Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la protection de la lentille
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la protection de la lentille, Cache avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la protection de la lentille, Cache avant: étape 1, image 2 de 2
      • Avec le tournevis, dévissez les sept vis indiquées des côtés gauche, droit, inférieur et arrière de la caméra.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la protection de la lentille: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la protection de la lentille: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la protection de la lentille: étape 2, image 3 de 3
      • Desserrez la coque arrière des côtés gauche et droit de l'appareil photo. Retirez la coque arrière.
      • Le cache du compartiment de la batterie peut tomber car il n'est attaché à rien.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la protection de la lentille: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la protection de la lentille: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la protection de la lentille: étape 3, image 3 de 3
      • Ouvrez le compartiment à film.
      • Appuyez votre doigt sur le loquet gris sur le côté gauche de la caméra.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la protection de la lentille: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la protection de la lentille: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la protection de la lentille: étape 4, image 3 de 3
      • Le retrait de la porte du compartiment à film est facultatif. Cependant, cela peut faciliter la maniabilité dans les étapes futures.
      • Utilisez un objet fin comme un cure-dent ou un petit tournevis pour appuyer sur la broche métallique qui retient la porte du compartiment du film en place.
      • Utilisez vos doigts pour retirer complètement la broche métallique.
      • Retirez la porte du compartiment à film.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la protection de la lentille: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la protection de la lentille: étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis à tige fine et dévissez les deux vis indiquées dans le compartiment à film.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la protection de la lentille: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la protection de la lentille: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la protection de la lentille: étape 6, image 3 de 3
      • Desserrez le capot avant des côtés gauche et droit de la caméra.
      • Retirez le cache avant.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la protection de la lentille, Remplacement de la protection de la lentille: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la protection de la lentille, Remplacement de la protection de la lentille: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la protection de la lentille, Remplacement de la protection de la lentille: étape 7, image 3 de 3
      • Le couvercle de l'objectif est uniquement fixé au couvercle avant de l'appareil photo. Mettez le reste de la caméra de côté.
      • Pour atteindre le couvercle de l'objectif, le mécanisme de zoom doit être retiré.
      • Dévissez trois vis du capot avant qui maintiennent le mécanisme de zoom en place.
      • Retirez le mécanisme de zoom.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la protection de la lentille: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la protection de la lentille: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la protection de la lentille: étape 8, image 3 de 3
      • Dévissez les cinq vis qui maintiennent la plaque de protection de l'objectif et le renfort métallique en place.
      • Retirez le renfort métallique.
      • Retirez la plaque de protection de l'objectif.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la protection de la lentille: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la protection de la lentille: étape 9, image 2 de 2
      • Pour retirer le couvercle de l'objectif, poussez le couvercle de l'objectif de l'extérieur du couvercle avant vers l'intérieur du couvercle avant.
      • Retirez le couvercle de l'objectif.
      • Le bras métallique fixé au couvercle de l'objectif n'est pas solidement fixé et peut tomber.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Eric Dazet
Membre depuis le 04/10/12
352 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 membres
108 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 103
Total : 972
