Introduction
Ce guide est destiné à ceux qui ont un flash défectueux ou un cache flash cassé / fissuré sur leur Polaroid SNAP.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez la porte de papier de la caméra, puis localisez et retirez les vis qui se trouvent sur les bords supérieur et inférieur de l'intérieur de la caméra.
Tête de vis: Phillips, longueur de vis: 3 mm
Poussez la plaque frontale arrière du côté court le plus proche des vis que vous venez de retirer vers l'autre côté court de la caméra. Il doit glisser vers l'avant et déverrouiller les clips qui le maintiennent en place.
Ensuite, il devrait être facile de simplement soulever la plaque frontale arrière et de la retirer.
Retournez la plaque frontale pour que vous regardiez la plaque d'argent à l'intérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
