Introduction
Ce guide décrit le processus étape par étape impliqué dans l'enlèvement de la puce flash du téléphone Kyocera Event.
Ce dont vous avez besoin
Localisez la petite encoche sur le côté inférieur droit du téléphone.
Pour retirer le couvercle, accrochez votre pouce ou votre ongle dans la fente. Ensuite, soulevez doucement le couvercle et éteignez-le.
Localisez la petite encoche sous la batterie. Vous pouvez voir une entaille en plastique blanc qui sort de cet espace; Si c'est le cas, saisissez cette languette et sortez la batterie . Si vous ne voyez pas d'onglet en plastique blanc, placez votre ongle dans l'encoche et tirez vers le haut pour libérer la batterie de son compartiment.
Retirez sept des vis à tête triangulaire de 4,9 mm. Gardez-les dans un endroit sûr.
Soulevez l'ensemble arrière du corps sur les quatre côtés du téléphone.
Commencer à détachez au sommet et à travailler sur le pourtour.
Retirez les boutons pour le volume et l'alimentation, ce qui permettra un démontage plus facile.
Détachez la puce flash de son logement à l'aide d'une pince à épiler.
Une fois desserré, faites glisser la puce flash vers le haut et hors de son logement.
Prenez le boîtier sur le côté inférieur gauche avec les doigts et tirez vers l'extérieur et vers le bas du téléphone.
Prenez le haut-parleur par ses fils noirs et rouges avec une pince à épiler. Tirez les fils vers le bas et sur le côté droit du téléphone.
Les fils des enceintes ont tendance à revenir à leur position d'origine - vous pouvez trouver utile de fixer les fils derrière les bornes de la batterie pour garder votre espace de travail dégagé.
La puce flash s'attache au téléphone à l'aide d'un petit cordon marron plat (un «ruban»). À l'aide d'une pince à épiler, attrapez le ruban le plus près possible de son point d'attache et tirez-le avec force vers la gauche.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
