Aller au contenu principal
Remplacement de la puce du capteur HP Officejet Pro 6835
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la puce du capteur HP Officejet Pro 6835, Démontage du capot HP Officejet Pro 6835: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle principal aussi loin que possible.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement la charnière du côté droit en la poussant vers la gauche et hors du crochet.
    • Ouvrez davantage le couvercle.
  2. Remplacement de la puce du capteur HP Officejet Pro 6835: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la puce du capteur HP Officejet Pro 6835: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la puce du capteur HP Officejet Pro 6835: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis torx T9 pour retirer un total de dix (10) vis de 12 mm du couvercle principal en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
    • Les deux vis au-dessus de l'assemblage de l'écran sont profondes, vous aurez donc peut-être besoin d'un long tournevis.
  3. Remplacement de la puce du capteur HP Officejet Pro 6835: étape 3, image 1 de 1
    • Saisissez le capot principal et soulevez-le légèrement.
    • Ne tirez pas trop fort car un câble relie le capot à l'imprimante.
  4. Remplacement de la puce du capteur HP Officejet Pro 6835: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la puce du capteur HP Officejet Pro 6835: étape 4, image 2 de 2
    • Saisissez la base du câble ruban blanc reliant le capot à la base de l'imprimante et retirez-le.
  5. Remplacement de la puce du capteur HP Officejet Pro 6835, Puce de capteur: étape 5, image 1 de 1
    • Tournez le tournevis dans le sens antihoraire pour retirer la vis T9 sur la puce du capteur.
  6. Remplacement de la puce du capteur HP Officejet Pro 6835: étape 6, image 1 de 1
    • Prenez la puce du capteur par les bords.
    • Tirez sur le câble blanc pour le déconnecter de la puce du capteur.
    • Répétez le processus avec le câble en bas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dimitri Charitou
Membre depuis le 01/24/18
489 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G4
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 11
Total : 1,017
