Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Si l’un des trois ports de votre JBL Charge 3 (AUX, USB, charge) ne fonctionne pas, il peut être nécessaire de les remplacer. Si vous souhaitez remplacer seulement un des ports plutôt que l’ensemble, vous aurez besoin de savoir comment souder. Suivez iFixit’s Soldering Guide pour en savoir plus.
Ce dont vous avez besoin
Outils
×2
Retournez votre enceinte et insérez l'outil d'ouverture en plastique à la verticale dans le fente de la coque avant.
Tirez doucement l'outil vers l'extérieur pour retirer les quatre clips qui maintiennent la coque en place.
Répétez cette manipulation pour chacun des quatre coins de la coque avant.
Retirez les 4 vis cruciformes #1 de 8mm du cache de la rangée de connecteurs.
Placez votre outil d’ouverture en plastique autour de la rangée de connecteurs pour l’enlever.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
42 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
17 commentaires de tutoriel
Is there a place to buy an entire replacement port bay?
Found the whole assembly on line for 30 bucks. Or a usb port for five from jbl
Can u share a link? Need a new port bay!
