Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la roue RYDIS H68 Pro
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la roue RYDIS H68 Pro, La batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la roue RYDIS H68 Pro, La batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez l'aspirateur pour que les roues soient face à vous.
      • Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les quatre vis de 10 mm qui entourent le couvercle de la batterie.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la roue RYDIS H68 Pro: étape 2, image 1 de 1
      • Soulevez le couvercle de la batterie pour révéler la batterie.
      • Retirez la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la roue RYDIS H68 Pro, Pare-chocs: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la roue RYDIS H68 Pro, Pare-chocs: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la roue RYDIS H68 Pro, Pare-chocs: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez les huit vis Phillips #1 de 10 mm.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la roue RYDIS H68 Pro: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la roue RYDIS H68 Pro: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la roue RYDIS H68 Pro: étape 4, image 3 de 3
      • Tenez le pare-chocs avant et retirez-le.
      • Il faut beaucoup de force pour retirer le pare-chocs.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la roue RYDIS H68 Pro: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la roue RYDIS H68 Pro: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la roue RYDIS H68 Pro: étape 5, image 3 de 3
      • Soulevez le pare-chocs arrière en faisant le tour de tout le haut du pare-chocs avec la spatule en métal.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la roue RYDIS H68 Pro, Assemblage de roue: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis Philips n ° 1 de 10 mm qui fixent l'ensemble de roue.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la roue RYDIS H68 Pro: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la roue RYDIS H68 Pro: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez la vis Phillips #1 de 10 mm fixant le ressort.
      • Ensuite, détachez le ressort du crochet en plastique pour le retirer complètement de l'ensemble de roue.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la roue RYDIS H68 Pro: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la roue RYDIS H68 Pro: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la roue RYDIS H68 Pro: étape 8, image 3 de 3
      • Soulevez la pièce en plastique pour retirer l'ensemble de la roue.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la roue RYDIS H68 Pro: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la roue RYDIS H68 Pro: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la roue RYDIS H68 Pro: étape 9, image 3 de 3
      • Retirez le cadre en plastique en tirant vers l'extérieur sur les deux endroits où il est fixé.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la roue RYDIS H68 Pro: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la roue RYDIS H68 Pro: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis Phillips n ° 1 de 10 mm autour des bords du couvercle.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la roue RYDIS H68 Pro: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la roue RYDIS H68 Pro: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la roue RYDIS H68 Pro: étape 11, image 3 de 3
      • Soulevez le capot supérieur pour le retirer.
      • Le retrait du capot supérieur révèle le système d'engrenage composé de trois engrenages.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shawn O'Meara
Membre depuis le 02/27/17
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USFT-Lacy-S17S005G2 Membre de l'équipe USFT-Lacy-S17S005G2
Local Repair Groups
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 27
Total : 702
