Aller au contenu principal
Remplacement de la roue avant JD Razor 2000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la roue avant JD Razor 2000, Retrait du boulon d'essieu de 1,75": étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la roue avant JD Razor 2000, Retrait du boulon d'essieu de 1,75": étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la roue avant JD Razor 2000, Retrait du boulon d'essieu de 1,75": étape 1, image 3 de 3
    • Orientez le scooter de manière à ce que la roue avant soit face à vous. Observez le côté droit et gauche de la roue. Rappelez-vous qui est qui tout au long du guide.
    • À l'aide d'une clé Allen, dévissez lentement le boulon d'essieu du côté droit tout en appliquant une pression constante avec votre main sur le côté gauche du roulement.
    • Si le côté gauche du boulon tourne pendant que vous dévissez le côté droit, vous devrez utiliser une deuxième clé Allen pour l'empêcher de bouger
    • Si le boulon ne bouge pas du tout, ou très peu, essayez d'appliquer un lubrifiant sur la plus grande partie possible de la vis et réessayez dans 5 minutes.
    • Séparez soigneusement le boulon et le roulement de chaque côté de la roue.
  2. Remplacement de la roue avant JD Razor 2000, Retrait de la roue: étape 2, image 1 de 1
    • Saisissez le bas de la roue et faites-la glisser doucement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kaylan Naicker
Membre depuis le 10/14/14
255 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 24
Total : 939
