Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Introduction
Ce guide explique comment remplacer la molette cliquable sur le devant du Samsung Juke.
  1. Localisez le bouton sur le bas du téléphone. Une fois localisé, appuyez et maintenez le bouton enfoncé.
    • Localisez le bouton sur le bas du téléphone. Une fois localisé, appuyez et maintenez le bouton enfoncé.
  2. Tout en maintenant le bouton enfoncé, retirez le couvercle arrière du téléphone. Tout en maintenant le bouton enfoncé, retirez le couvercle arrière du téléphone.
    • Tout en maintenant le bouton enfoncé, retirez le couvercle arrière du téléphone.
  3. Utilisez le tournevis Phillips de taille 00 pour retirer les quatre vis situées à l'arrière du téléphone. Ces vis sont entourées en jaune dans l'image donnée.
    • Utilisez le tournevis Phillips de taille 00 pour retirer les quatre vis situées à l'arrière du téléphone. Ces vis sont entourées en jaune dans l'image donnée.
  4. En utilisant le même tournevis Phillips 00, retirez les deux vis de la plaque arrière inférieure du téléphone près de l'appareil photo et le haut-parleur.
    • En utilisant le même tournevis Phillips 00, retirez les deux vis de la plaque arrière inférieure du téléphone près de l'appareil photo et le haut-parleur.
    • Ces vis auront une longueur de 7,25 mm.
  5. Avant de poursuivre, localisez le port USB (où le chargeur peut être branché) et ouvrez-le à l'aide de l'outil d'ouverture iFixit. Si vous n'ouvrez pas le couvercle du port USB à ce stade, vous risquez d'endommager l'appareil. Si vous n'ouvrez pas le couvercle du port USB à ce stade, vous risquez d'endommager l'appareil.
    • Avant de poursuivre, localisez le port USB (où le chargeur peut être branché) et ouvrez-le à l'aide de l'outil d'ouverture iFixit.
    • Si vous n'ouvrez pas le couvercle du port USB à ce stade, vous risquez d'endommager l'appareil.
  6. Retirez les vis de chaque côté de l'appareil photo / haut-parleur avec un tournevis Phillips 00.
    • Retirez les vis de chaque côté de l'appareil photo / haut-parleur avec un tournevis Phillips 00.
    • Ces vis auront une longueur de 5,45 mm.
  7. Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour commencer à retirer la caméra / le haut-parleur de la carte logique. Faites preuve de prudence pour éviter d'endommager le ruban de fixation.
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour commencer à retirer la caméra / le haut-parleur de la carte logique.
    • Faites preuve de prudence pour éviter d'endommager le ruban de fixation.
  8. Pour retirer complètement l'appareil photo / haut-parleur, localisez l'accessoire orange en dessous (comme indiqué sur l'image). Ensuite, utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour retirer doucement l'appareil photo / haut-parleur.
    • Pour retirer complètement l'appareil photo / haut-parleur, localisez l'accessoire orange en dessous (comme indiqué sur l'image).
    • Ensuite, utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour retirer doucement l'appareil photo / haut-parleur.
  9. Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour faire apparaître l'onglet jaune sur la carte logique. Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour faire apparaître l'onglet jaune sur la carte logique.
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour faire apparaître l'onglet jaune sur la carte logique.
  10. Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour faire apparaître l'autre onglet orange afin de libérer la carte mère. Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour faire apparaître l'autre onglet orange afin de libérer la carte mère.
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour faire apparaître l'autre onglet orange afin de libérer la carte mère.
  11. Pour retirer complètement la carte logique, utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour l'ouvrir, puis utilisez vos doigts pour l'extraire. Ne vous inquiétez pas si les boutons de volume et d'attente sont retirés de la carte mère. Ne vous inquiétez pas si les boutons de volume et d'attente sont retirés de la carte mère.
    • Pour retirer complètement la carte logique, utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour l'ouvrir, puis utilisez vos doigts pour l'extraire.
    • Ne vous inquiétez pas si les boutons de volume et d'attente sont retirés de la carte mère.
  12. Ouvrez / pivotez le téléphone pour que l'arrière de l'écran LCD soit visible. Utilisez l'outil d'ouverture de l'iPod pour soulever le clavier de la charnière située à l'arrière de l'appareil. Une force modérée peut devoir être appliquée.
    • Ouvrez / pivotez le téléphone pour que l'arrière de l'écran LCD soit visible.
    • Utilisez l'outil d'ouverture de l'iPod pour soulever le clavier de la charnière située à l'arrière de l'appareil.
    • Une force modérée peut devoir être appliquée.
  13. En utilisant votre ongle, retirez les autocollants qui recouvrent les vis à l'arrière du boîtier LCD. À l'aide d'un tournevis Phillips 00, retirez les six vis à l'arrière de l'appareil.
    • En utilisant votre ongle, retirez les autocollants qui recouvrent les vis à l'arrière du boîtier LCD.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, retirez les six vis à l'arrière de l'appareil.
    • Ces vis auront une longueur de 3,45 mm.
  14. En utilisant une force généreuse, utilisez vos mains pour dégager le boîtier de l'écran LCD. Si nécessaire, utilisez l'outil d'ouverture iPod pour libérer complètement le boîtier. Veillez à ne pas couper le fil reliant le boîtier extérieur à la carte d'affichage.
    • En utilisant une force généreuse, utilisez vos mains pour dégager le boîtier de l'écran LCD.
    • Si nécessaire, utilisez l'outil d'ouverture iPod pour libérer complètement le boîtier.
    • Veillez à ne pas couper le fil reliant le boîtier extérieur à la carte d'affichage.
  15. À l'aide de l'outil d'ouverture de l'iPod, retirez la molette cliquable du tableau. Après avoir libéré les bords, utilisez le spudger pour libérer le clip en le maintenant au ras du tableau. Après avoir libéré les bords, utilisez le spudger pour libérer le clip en le maintenant au ras du tableau.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture de l'iPod, retirez la molette cliquable du tableau.
    • Après avoir libéré les bords, utilisez le spudger pour libérer le clip en le maintenant au ras du tableau.
  16. Déverrouillez la connexion du ruban en appuyant sur le clip noir. Tirez délicatement la molette cliquable loin de l'appareil. Tirez délicatement la molette cliquable loin de l'appareil.
    • Déverrouillez la connexion du ruban en appuyant sur le clip noir.
    • Tirez délicatement la molette cliquable loin de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Turner
Membre depuis le 15/04/2010
99 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G18
3 membres
12 tutoriels rédigés
All I have to say is: THANK YOU!
My juke's click wheel got stuck, which was draining my battery. I followed the incredibly easy to understand instructions and pictures and was able to free my click wheel. I cleaned the wheel and put my phone back together by going backward though the instructions, turned on my phone, and IT WORKED PERFECTLY. This saved my from having to buy a new, large and extremely expensive phone.
Thank You so much for these great, step-by-step instructions!
Rachel Krebs - Réponse
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 3,215
