Aller au contenu principal
Remplacement de la roue du Hoover LiNX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la roue du Hoover LiNX, Remplacer le moteur: étape 1, image 1 de 1
    • Détachez l'ensemble roulant du corps en appuyant sur le bouton situé à la base.
  2. Remplacement de la roue du Hoover LiNX: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis Phillips #1 de 7,5 mm du support de brosse.
  3. Remplacement de la roue du Hoover LiNX: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la roue du Hoover LiNX: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la brosse et le dispositif de retenue de l'ensemble roulant.
    • La brosse devra être déconnectée de la courroie.
  4. Remplacement de la roue du Hoover LiNX: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Phillips n ° 1 de 4 mm du panneau inférieur.
  5. Remplacement de la roue du Hoover LiNX: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le panneau inférieur.
  6. Remplacement de la roue du Hoover LiNX: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le moteur.
  7. Remplacement de la roue du Hoover LiNX, La roue: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la roue du Hoover LiNX, La roue: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le collier en plastique noir de l'intérieur de l'axe de roue.
  8. Remplacement de la roue du Hoover LiNX: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la roue du Hoover LiNX: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la roue du Hoover LiNX: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez la roue cassée et remplacez-la.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sara Vlhova
Membre depuis le 01/25/18
541 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
where can i buy these rubber wheels ? They worn out fast.
The Glider Flyer - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 10
Total : 1,468
