Introduction
Ce guide permettra à l'utilisateur de retirer complètement les roues de l'appareil. Assurez-vous de compléter le guide de retrait du pare-chocs arrière avant de continuer.
Ce dont vous avez besoin
Saisissez le pare-chocs arrière avec les deux mains de chaque côté.
Tirez les côtés gauche et droit loin de la machine pour déclipser le pare-chocs. Cela nécessite que vous pliez un peu le plastique. Déclipsez un peu un côté et laissez la broche reposer sur le côté de la machine. Déclipsez ensuite l'autre côté et retirez le pare-chocs parallèlement aux deux côtés
En regardant d'en haut, retirez les deux vis de 11 mm avec un tournevis torx T10.
Localisez les vis qui montent les extensions de roue sur le Botvac.
Dévissez les quatre vis et boulons de 11 mm indiqués pour retirer le cadre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
are left and right rear wheels identical parts? can one just replace the wheels and not the motors? I have loose ratcheting in one of the rear wheels. the D80 won’t back up correctly and stalls at each chair.
I have a Neato D7 and I am replacing the wheels. I have pulled it apart and mistakenly didn’t take a picture prior to disassembling the same area you did with the 80. Do you at least have a diagram of the D7 that I could use to re-assemble? I am particularly concerned about where the springs and a circular piece connected to circuit board (labeled 8015W) is placed.
Thanks
The tread on my botvac 80 is gone on 1 back wheel. Motor seems to still work good. Can you tell me how to get a replacement wheel? Have looked on amazon and ebay. Any help will be appreciated. Tammy
Taking apart and assembly is the easy part. Finding spares however… Got a worn down drive gear, that’s it. The rest of the machine seems just fine. So a $4-500 gadget is broken just because I can’t find a small plastic gear replacement that shouldn’t be more than a few bucks. Stupid.
