Aller au contenu principal
Remplacement de la roue iRobot Braava 320
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la roue iRobot Braava 320, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez votre appareil et localisez le couvercle de la batterie.
    • Le couvercle de la batterie est situé au centre de l'appareil entre les deux roues.
  2. Remplacement de la roue iRobot Braava 320: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis à tête plate n ° 4, tournez doucement la vis de 12 mm qui maintient le couvercle de la batterie.
    • La vis ne s'enlève pas, elle reste attachée au couvercle.
  3. Remplacement de la roue iRobot Braava 320: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la roue iRobot Braava 320: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la batterie du plateau et débranchez le câble de la batterie.
    • Pour retirer la batterie, tirez-la vers le haut. Pour déconnecter le câble, tirez-le doucement hors du connecteur.
    • Pour réinstaller le câble, tenez-le près de l'extrémité et poussez-le doucement dans le connecteur.
  4. Remplacement de la roue iRobot Braava 320, Carrosserie et panneau de commande: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois la batterie retirée, faites pivoter votre appareil de manière à ce que l'avant soit face à vous.
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 2 de 10 mm qui fixent la coque.
  5. Remplacement de la roue iRobot Braava 320: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la roue iRobot Braava 320: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide des deux mains, maintenez l'appareil ensemble pendant que vous le retournez.
    • En commençant par l'avant, soulevez doucement la coque et inclinez-la lentement vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée.
  6. Remplacement de la roue iRobot Braava 320, La roue: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la roue iRobot Braava 320, La roue: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la roue iRobot Braava 320, La roue: étape 6, image 3 de 3
    • Pour retirer les enjoliveurs de roue, maintenez la roue en place d'une main tout en tournant l'enjoliveur dans le sens des aiguilles d'une montre de l'autre.
    • Le couvercle doit se détacher dès que vous entendez un « clic ».
    • Lors du remplacement du couvercle, alignez les encoches du couvercle juste à droite de celles de la roue.
  7. Remplacement de la roue iRobot Braava 320: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la roue iRobot Braava 320: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la roue iRobot Braava 320: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un petit tournevis à tête plate, retirez le petit clip noir au centre de la roue.
    • Pour vous assurer que le clip ne s'envole pas, placez votre main sur la roue pour la couvrir lorsque vous retirez le clip.
  8. Remplacement de la roue iRobot Braava 320: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la roue iRobot Braava 320: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la roue iRobot Braava 320: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois le petit clip noir retiré, la roue doit se détacher en tirant légèrement dessus.
    • Attention à ne pas perdre les deux petites pièces chromées situées de chaque côté de la roue.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ruven Tapia-Vargas
Membre depuis le 02/28/17
381 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
O roteiro descritivo para a troca das rodas do Braava foi muito útil. Obrigada!
Vanilda Chueiri - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 48
Total : 9,805
