Aller au contenu principal
Remplacement de la roue motrice Shark ION Robot R75
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la roue motrice Shark ION Robot R75, La batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la roue motrice Shark ION Robot R75, La batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la roue motrice Shark ION Robot R75, La batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que le robot est éteint en appuyant sur le bouton d'alimentation sur le dessus.
    • Retournez le R75 de sorte que le dessous soit vers le haut.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, retirez la vis de 4 mm du couvercle de la batterie.
    • Retirez le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement de la roue motrice Shark ION Robot R75: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la roue motrice Shark ION Robot R75: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la roue motrice Shark ION Robot R75: étape 2, image 3 de 3
    • Soyez prudent lorsque vous retirez la batterie, car elle sera toujours connectée à un fil.
    • Tirez lentement les languettes blanches vers l'extérieur pour retirer la batterie.
  3. Remplacement de la roue motrice Shark ION Robot R75: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice Shark ION Robot R75: étape 3, image 2 de 2
    • Soyez prudent lorsque vous retirez le connecteur, car la pièce peut se casser si trop de force est utilisée.
    • Appuyez sur la languette du connecteur de la batterie à l'aide d'une pince à épiler et éloignez le connecteur du robot pour libérer le fil.
    • Retirez la batterie de l'appareil.
  4. Remplacement de la roue motrice Shark ION Robot R75, Ensemble de roue motrice: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez le R75 sur sa face inférieure.
    • Assurez-vous que le R75 est éteint.
    • Pour plus de sécurité, débranchez la batterie en suivant le guide des prérequis.
  5. Remplacement de la roue motrice Shark ION Robot R75: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la roue motrice Shark ION Robot R75: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la roue motrice Shark ION Robot R75: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Torx T15, retirez les cinq vis de l'ensemble de roue motrice.
    • Soulevez délicatement l'ensemble de roue motrice du passage de roue en tirant doucement sur la roue.
    • L'ensemble sera toujours connecté à la carte mère via un câble, veillez donc à ne pas tirer trop fort pour que le câble ne se déchire.
  6. Remplacement de la roue motrice Shark ION Robot R75: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la roue motrice Shark ION Robot R75: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la roue motrice Shark ION Robot R75: étape 6, image 3 de 3
    • Retournez l'ensemble de roue et débranchez le connecteur du câble sur sa face inférieure.
    • Retirez l'ensemble de roue motrice.
    • Répétez ce processus pour l'autre côté si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Where I can buy the Shark ION Robot R75 Drive Wheel Assembly Replacement?
Thanks for your help!
xoxolo - Réponse
Do you know what the drive wheel motor cable is (see Step 6)? It's a 6 pin to 5 pin and the grooves are on the thin side and pitch of ~1.4mm. Possible a JST ZH?
Seth T - Réponse
I appreciate the step-by-step instructions with pictures... this was very helpful. However, my rv750 doesn't have the screws by the wheel assembly.
I've removed the screws, but it appears that I will need to separate the bottom from the top to access the wheel assemblies. Do you have a step=by step for the rv750 that has the wheel assembly enclosed?
RandiB - Réponse
The right wheel ass has a small gear striped inside, can you buy the small gears to repair the wheel drive?
Jerry Rotenberry - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 29
Total : 9,853
