Introduction
Remplacez la roue droite de votre POWERbot. Cela peut être fait pour résoudre un code d'erreur persistant (C 03) et/ou simplement pour éliminer les problèmes de mouvement.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'interrupteur d'urgence situé en bas à droite du POWERbot.
Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique vers la gauche, en restant sous le couvercle noir, jusqu'à ce que les deux broches du côté gauche soient détachées. Faites ensuite glisser l'outil d'ouverture en plastique vers la droite jusqu'à ce que les deux broches du côté droit soient détachées.
Saisissez les deux clips près de l'avant du couvercle noir, devant chaque roue. Retirez les clips des roues.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le couvercle cuivré, sous les mots "CycloneForce", et ouvrez-le en appliquant une petite rotation jusqu'à ce que les deux broches soient libérées .
Saisissez le dessous du couvercle et soulevez-le tout en poussant vers l'avant jusqu'à ce que le couvercle se détache.
Retirez les trois vis Phillips n ° 1 de 5 mm dans les trous autour du moteur d'aspiration.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
18 commentaires
Great instructions, thank you. Would you happen to know where I can aquire this part or the gear wheels as that's what I think is the problem. Thanks Stephen Rawlings
GREAT INSTRUCTIONS!!! I would have to say there is a design flaw where the wheel spring attaches. I have two of these vacuums and they both have had the same problem now 4 times the small plastic peice that holds the spring snaps off and you can not reattach the spring. I would assume that there is no quick fix and samsung would sell you the whole drive wheel. Is there a place where you can purchase parts ???
Did you find the answer to this question? Mine has had the same thing happen.
did you manage to fix ?
am i wanting the right wheel motor, are you willing to sell?
nique88 -
Very helpful, thank you!! My son has a 3d printer so may be able to create the part you are still looking for that part, @lightningrods
