Introduction
Remplacez la roue motrice gauche de votre POWERbot pour mettre fin aux problèmes de mouvement. Pour résoudre le code d'erreur C 02, remplacez la roue motrice gauche.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les deux vis argentées de 1,5 cm sur les côtés gauche et droit du compartiment à piles.
Retirez les deux vis de 1,5 cm au-dessus des languettes de verrouillage coulissantes jaunes.
Retirez les deux vis de 1,2 cm dans le compartiment de la brosse.
Dévissez les deux vis fixant les extrémités gauche et droite du carter de roue à la base de l'aspirateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Where can you find the replacement left driving wheel? are all the model the same?
My left wheel seams to have sand in the gear box now and won’t turn. I need a replacement part or assembly for a R7065 Powerbot LH wheel gear box, which is very similar to the R7070. As far as I can see (I have one of each) the R7065 has two rubber beaters and two brush beaters where as the R7070 has 4 rubber beaters.
