Introduction
Remplacez la roue gauche de votre POWERbot. Cela peut être fait pour résoudre un code d'erreur persistant (C 02) et/ou simplement pour éliminer les problèmes de mouvement.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'interrupteur d'urgence situé en bas à droite du POWERbot.
Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique vers la gauche, en restant sous le couvercle noir, jusqu'à ce que les deux broches du côté gauche soient détachées. Faites ensuite glisser l'outil d'ouverture en plastique vers la droite jusqu'à ce que les deux broches du côté droit soient détachées.
Saisissez les deux clips près de l'avant du couvercle noir, devant chaque roue. Retirez les clips des roues.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le couvercle cuivré, sous les mots "CycloneForce", et ouvrez-le en appliquant une petite rotation jusqu'à ce que les deux broches soient libérées .
Saisissez le dessous du couvercle et soulevez-le tout en poussant vers l'avant jusqu'à ce que le couvercle se détache.
Retirez les deux vis Phillips n ° 1 de 5 mm dans les trous les plus proches de la roue gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
Thanks for the info but can you tell me where I can get the wheel assembly as I think the motor has burned out. Thanks
Thank you so much :) … You helped me save all the money that I have spent on the Samsung Powerbot as I thought there is no way to fix it !
Can't Thank you enough Kyle ;)
Thanks for your information, also I would like to find the spare parts of wheel assembly . Can you recommend me for seller and prices?
October 23, 2018
Narit pukkapan
