Introduction
Si vos contrôleurs ne sont pas cassés mais ne fonctionnent pas, vous devez remplacer les sorties du contrôleur. Suivez notre guide pour plus d'informations.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les six vis cruciformes de 13,25 mm situées au bas de la console de jeu à l'aide d'un tournevis à tête plate n° 2,5.
Retournez la console de jeu vers le haut et retirez le dessus en le tirant vers le haut et loin du reste de l'appareil avec vos mains.
Retirez les deux vis cruciformes argentées de 17,45 mm du plateau de la cartouche à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
Retirez les deux vis cruciformes en bronze de 13,25 mm du plateau de la cartouche à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
Faites glisser le plateau de la cartouche vers vous, loin du connecteur à 72 broches et de l'assemblage de la carte mère.
Retirez les trois vis cruciformes de 13,25 mm qui fixent la carte mère au boîtier inférieur à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
Tirez l'assemblage de la carte mère vers le haut et hors du boîtier en plastique avec vos mains.
Retirez les deux vis cruciformes de 7,6 mm qui fixent le couvercle de sortie du contrôleur en plastique à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
Retirez le couvercle en plastique du boîtier en plastique de la NES avec vos mains.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
