Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un spudger en métal, soulevez délicatement le couvercle du bas de l'appareil.
Pour détacher les petits clips des connecteurs, placez l'extrémité plate du spudger en plastique sous le clip et éloignez-le doucement du centre de l'appareil.
Pour détacher le grand clip de son connecteur, placez l'extrémité plate du spudger sur le clip et faites-le levier vers le haut pour le sortir du connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
I'm seeing a large cavity in the center. Is that for a drive? Can you add an internal drive to make the AirPort Extreme function like the Time capsule?
In the airport time capsule the hard drive would be in this cavity but in the airport extreme, there is missing hardware and the logic board does not look like it has a port for the sata cable the time capsule would have for the hard drive.
Any chance you found where to buy the cable connectors? I need to replace mine as well specifically cable that connects to J2502.
