Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La tête d'impression est le "bras" de l'imprimante qui exécute les instructions qu'elle reçoit de la carte mère. Le remplacement de la tête d'impression viole la garantie des imprimantes HP. Parcourez ce guide avec prudence. Tout en suivant les étapes de ce guide, assurez-vous que votre imprimante est mise à la terre (branchée dans une prise murale de 15 A, 120 V) pour vous assurer que la décharge statique n'endommage pas votre imprimante après le remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez l'imprimante en poussant vers le haut les languettes en plastique situées sur les côtés de l'imprimante.
Retirez l'assistant d'ouverture de son achat en le poussant vers l'avant de l'imprimante à l'aide d'une spatule en nylon.
Retirez le clip à ressort fixé sur le dessus de l'imprimante en le poussant hors du crochet.
Retirez les dix dernières vis de 12 mm en plaçant le tournevis Torx 9 dans la fente de la vis et en tournant dans le sens antihoraire.
Retirez les deux dernières vis de 12 mm en plaçant le tournevis Torx 9 dans la fente de la vis et en tournant dans le sens antihoraire ; la plaque d'écran peut maintenant être séparée de l'imprimante en poussant vers l'extérieur et vers la droite.
Retirez le cadre intérieur en plastique (cette pièce est amovible après avoir retiré les dix vis de 12 mm décrites dans la première puce) en saisissant le cadre à deux mains et en tirant délicatement le cadre hors du corps de l'imprimante.
Tirez les panneaux latéraux vers le haut et loin de l'imprimante pour les retirer.
Commencez à retirer la carte mère de l'appareil en soulevant le côté gauche de la carte mère hors de la coque de l'imprimante avec une force minimale.
Poussez la tête du clip loin de la carte mère pour libérer le côté droit de la carte mère de la coque de l'imprimante.
Retirez le connecteur arrière en saisissant fermement la partie beige du connecteur adjacente à la carte mère et en tirant vers l'imprimante pour déloger la carte mère.
Placez le tournevis Torx T9 dans la fente de la vis et tournez dans le sens antihoraire pour extraire la seule vis de 14 mm.
À l'aide de la pince à épiler émoussée, détachez le ressort en saisissant l'extrémité attachée à l'unité de fusion et en la tirant vers l'extérieur.
À l'aide de la pince à épiler émoussée, retirez la rondelle striée noire en la dégageant du rail d'impression.
Placez le tournevis Torx T9 dans la fente de la vis et tournez dans le sens antihoraire pour retirer la seule vis de 12 mm.
Saisissez fermement la bande élastique noire et retirez-la de la poulie en plastique blanche ; la tête d'impression peut maintenant être retirée de l'imprimante.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
