Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 6835
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 6835, Démontage du capot HP Officejet Pro 6835: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle principal aussi loin que possible.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement la charnière du côté droit en la poussant vers la gauche et hors du crochet.
    • Ouvrez davantage le couvercle.
  2. Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 6835: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 6835: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 6835: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis torx T9 pour retirer un total de dix (10) vis de 12 mm du couvercle principal en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
    • Les deux vis au-dessus de l'assemblage de l'écran sont profondes, vous aurez donc peut-être besoin d'un long tournevis.
  3. Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 6835: étape 3, image 1 de 1
    • Saisissez le capot principal et soulevez-le légèrement.
    • Ne tirez pas trop fort car un câble relie le capot à l'imprimante.
  4. Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 6835: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 6835: étape 4, image 2 de 2
    • Saisissez la base du câble ruban blanc reliant le capot à la base de l'imprimante et retirez-le.
  5. Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 6835, Tête d'impression: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 6835, Tête d'impression: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, pincez le haut du ressort situé sur le côté droit de la tête d'impression.
    • Tirez le ressort vers le haut et autour du crochet du chariot pour retirer le ressort de la tête d'impression.
    • Utilisez la même procédure pour retirer le ressort gauche.
    • Les ressorts peuvent voler hors de l'imprimante une fois que vous les avez retirés.
  6. Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 6835: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 6835: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 6835: étape 6, image 3 de 3
    • Pincez le câble blanc le plus à gauche situé à l'arrière de la tête d'impression avec votre pince à épiler.
    • Tirez sur le câble pour le retirer de la tête d'impression.
    • Continuez ce processus pour retirer les trois câbles blancs de la tête d'impression.
  7. Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 6835: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 6835: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 6835: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez la tête d'impression de l'imprimante pour exposer le dernier câble blanc.
    • Pincez le dernier câble avec la pince à épiler.
    • Tirez sur le câble pour le déconnecter de la tête d'impression.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dimitri Charitou
Membre depuis le 01/24/18
489 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G4
4 membres
16 tutoriels rédigés
5 commentaires
The printhead replacement went smooth however, the printer will not now print and the print carriage slams into home position like it is trying to break through the side of the printer. What could be the problem?
Michael Cook - Réponse
The location tape is upside down
flaherty_claire -
Thank you very much for this guide.
I bought a replacement print head from Amazon.
There were some remanufactured on eBay, but the Amazon had some reviews (I know, I know, they’re probably fake).
As a suggestion, on the printhead cables, make sure you pull out the RIBBON and don’t pull the connector. It’s soldered to the board.
It’s easier to just remove the plastic ribbon that guides the print head. Push on the metal frame to ease it out, and then the printhead can be pulled out.
In that way, access to the ribbon connectors is much easier.
My printer had not been working for over 4 years. So, it was not wanting to pull paper. Gave it a thorough cleaning and voilà.
It took a few tries. Got my ink from Amazon, from a company called DoubleD. It works just fine.
Printhead: https://www.amazon.com/dp/B08BF8YGG6?psc...
Ink: https://www.amazon.com/dp/B086MSDWFH?psc...
Thanks again for the guide. Life saver, and the printer was rescued from going to the recycler.
Eyvind Mondragon - Réponse
which of the 4 ribbons is the location tape
Dave Glotzbach - Réponse
I replaced the printhead because it was not printing blue. It was coming out pink. It was not printing green properly. After replacement it still acting the same. Any ideas?
Phillip - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 85
Total : 15,628
