Aller au contenu principal
Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8620
  1. Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8620, Tête d'impression: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez la porte du capot de la tête d'impression en tirant sur la porte du capot.
    • Allumez l'imprimante. Cela déplacera la tête d'impression vers la gauche pour que vous puissiez y accéder.
    • Débranchez le câble d'alimentation de l'arrière de l'imprimante.
    • N'éteignez pas l'imprimante à l'aide du bouton d'alimentation, car cela entraînerait le recul de la tête d'impression vers la droite, la rendant inaccessible.
  2. Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8620: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8620: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez la tête d'impression sur le côté gauche de l'imprimante.
  3. Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8620: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8620: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez la languette en plastique blanche à droite de la tête d'impression vers vous en la faisant basculer vers le haut pour déverrouiller la tête d'impression.
  4. Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8620: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8620: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la tête d'impression.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Scott
Membre depuis le 01/24/18
593 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S19G2
1 membre
6 tutoriels rédigés
15 commentaires
Did not work for me on my HP 8620.
Sam Cauchi - Réponse
Do you sell the replacement print head box for the HP Officejet pro 8620?
Do you post to England?
Thanks Pat Trotter
Pat Trotter - Réponse
How about always paperjam and printhead just moving by 1 inch
Setiawan Ayooservice - Réponse
Replacing easy.
BUT. Can it be repaired? Someone real experience with it?
PS. Of course only as no physical damage from outside and all 4 ink chambers (1) still sealed properly and (2) never have run empty
lbruederlin - Réponse
Did not work for me. Followed the instruction and re installed the printhead. Same issue.
abenani2000 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 51
30 derniers jours : 236
Total : 23,418
