Aller au contenu principal
Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8625
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8625, Panneau latéral gauche: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8625, Panneau latéral gauche: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8625, Panneau latéral gauche: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis T9 de 11,6 mm du côté droit à l'arrière de l'imprimante.
  2. Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8625: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8625: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8625: étape 2, image 3 de 3
    • Abaissez le panneau avant pour exposer les vis à l'avant.
    • Retirez la vis T9 de 11,6 mm sur le côté gauche de la face avant.
  3. Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8625: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8625: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le panneau latéral en appuyant vers le bas et vers l'arrière.
    • Cette étape peut être plus facile si l'imprimante est posée sur le côté avec le panneau latéral gauche vers le haut.
  4. Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8625, Tête d'impression: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8625, Tête d'impression: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis T9 de 5,3 mm.
  5. Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8625: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8625: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les quatre connecteurs du haut de la carte mère.
  6. Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8625: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8625: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis T9 de 11,6 mm du haut, à l'arrière de l'imprimante.
    • Retirez la vis T9 de 12,1 mm du haut, à l'arrière de l'imprimante.
  7. Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8625: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8625: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la vis T9 de 11,6 mm en haut à gauche de l'avant de l'imprimante.
  8. Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8625: étape 8, image 1 de 1
    • Déconnectez l'écran en tirant sur la charnière en plastique.
    • Appliquez progressivement plus de force sur la charnière et ne vous inquiétez pas de la rupture de la charnière ou de l'écran.
  9. Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8625: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8625: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8625: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran aussi haut que possible pour exposer l'arrière de l'écran.
    • Retirez le connecteur en pinçant les côtés et en le tirant hors de l'imprimante.
    • Retirez le connecteur en tirant à la fois loin de l'écran et vers l'imprimante.
  10. Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8625: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8625: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis T9 de 11,6 mm sous l'écran.
  11. Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8625: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le dessus de l'imprimante en le soulevant des deux côtés.
  12. Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8625: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8625: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 8625: étape 12, image 3 de 3
    • Localisez la tête d'impression sur le côté droit de l'imprimante.
    • Tirez la languette blanche sur le côté droit de la tête d'impression vers le haut en appuyant légèrement sur le côté de l'imprimante.
    • Retirez la tête d'impression en la soulevant hors du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cam Engle
Membre depuis le 10/08/18
531 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G3
3 membres
14 tutoriels rédigés
5 commentaires
This printhead is normally user replaceable.
No screwdrivers are required.
This video is for an 8600, but the process is the same.
https://www.youtube.com/watch?v=i-IluLvF...
Andy - Réponse
I used these instructions to repair the guide ribbon for the print head. It had come off after a sheet of high tack labels got jammed in the printer. Just saved myself from having to buy a new printer! Thanks!!!
Robert de Salazar - Réponse
12 steps not necessary. Just open the front (like changing ink) and lift the grey lever referenced in step 12, then remove the head from the carriage.
bwaaronj - Réponse
Correct. So easy.
hinz -
BWAARONJ, I did exactly what you suggested in my 8625 three times! Now my printer is in pieces and parts, and I cannot get the printhead to release from the right side of the housing. I was very meticulous in making an effort to correct this problem, but, alas, it appears I will have to get a new printer!
Shelia Guy Bozeman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 74
Total : 7,791
