Aller au contenu principal
Remplacement de la tête d'encre Canon PIXMA MP620B
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la tête d'encre Canon PIXMA MP620B, Tête d'impression: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la tête d'encre Canon PIXMA MP620B, Tête d'impression: étape 1, image 2 de 2
    • Il y a quelques onglets sur le dessus du panneau qui s'accrochent dans le panneau latéral noir. Insérez l'outil entre le panneau noir et le panneau bleu comme indiqué et séparez les deux pièces.
    • Vous entendrez des claquements. Pas de panique : ce sont juste les crochets qui se déclipsent.
  2. Remplacement de la tête d'encre Canon PIXMA MP620B: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la tête d'encre Canon PIXMA MP620B: étape 2, image 2 de 2
    • Répétez le même processus sur le panneau latéral gauche.
  3. Remplacement de la tête d'encre Canon PIXMA MP620B: étape 3, image 1 de 1
    • Décrochez le support du couvercle en faisant glisser le crochet vers le bas et vers la gauche. Assurez-vous que le support est complètement déconnecté avant de continuer.
  4. Remplacement de la tête d'encre Canon PIXMA MP620B: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la tête d'encre Canon PIXMA MP620B: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis noires sur les panneaux arrière des côtés gauche et droit.
  5. Remplacement de la tête d'encre Canon PIXMA MP620B: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la tête d'encre Canon PIXMA MP620B: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la tête d'encre Canon PIXMA MP620B: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le scanner en tirant sur les panneaux latéraux jusqu'à ce que la broche du scanner soit libre. Mettez le scanner de côté.
    • Le scanner sera toujours attaché avec des fils sur le côté droit. Veillez à ne pas arracher la pièce du corps principal de l'imprimante.
  6. Remplacement de la tête d'encre Canon PIXMA MP620B: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la tête d'encre Canon PIXMA MP620B: étape 6, image 2 de 2
    • Appuyez sur le clip situé sur le côté gauche de l'imprimante jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis dégagez le panneau.
  7. Remplacement de la tête d'encre Canon PIXMA MP620B: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la tête d'encre Canon PIXMA MP620B: étape 7, image 2 de 2
    • Appuyez sur le clip du panneau latéral droit jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis retirez le panneau.
  8. Remplacement de la tête d'encre Canon PIXMA MP620B: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle en plastique en appuyant sur le clip situé sur le côté droit de l'imprimante. Appuyez sur le clip vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis soulevez le capot vers le haut et hors de l'imprimante.
  9. Remplacement de la tête d'encre Canon PIXMA MP620B, Retirez les trois vis qui maintiennent le rail coulissant arrière supérieur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la tête d'encre Canon PIXMA MP620B, Retirez les trois vis qui maintiennent le rail coulissant arrière supérieur: étape 9, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis qui maintiennent le rail.
  10. Remplacement de la tête d'encre Canon PIXMA MP620B, Retirer le cordon de guidage: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le cordon en le tirant vers le haut et en le décrochant des poulies à chaque extrémité.
  11. Remplacement de la tête d'encre Canon PIXMA MP620B, Retirer la tête d'impression: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la tête d'encre en la tirant hors du rail.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Val Fedorikhin
Membre depuis le 10/12/14
860 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G21
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 29
Total : 2,813
