Aller au contenu principal
Remplacement de la tête d'impression HP Envy 5660
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la tête d'impression HP Envy 5660, Tête d'impression: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez l'imprimante de sorte que le dessous du scanner soit visible.
  2. Remplacement de la tête d'impression HP Envy 5660: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez la vis noire de 11,5 mm la plus proche du coin avant droit à l'aide d'un embout à vis T10.
  3. Remplacement de la tête d'impression HP Envy 5660: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le côté droit de l'imprimante à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'un spudger en métal.
  4. Remplacement de la tête d'impression HP Envy 5660: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le ressort du côté du rail de la tête d'impression à l'aide d'un spudger en métal.
  5. Remplacement de la tête d'impression HP Envy 5660: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la tête d'impression HP Envy 5660: étape 5, image 2 de 2
    • Poussez le rail métallique sur lequel repose la tête d'impression vers l'intérieur pour la retirer de ses roulements.
  6. Remplacement de la tête d'impression HP Envy 5660: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la courroie à l'arrière de la tête d'impression à l'aide d'une spatule en métal.
  7. Remplacement de la tête d'impression HP Envy 5660: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la tête d'impression du rail métallique en la faisant glisser hors du rail.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Steakley
Membre depuis le 01/23/18
781 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
I wouldn't recommend this guide to anyone without prior experience as it's non-thorough and missing many steps. Started with a clogged printhead; finished with a torn ribbon cable and a couple other new damages.
Ryan Steakley's Dad - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 38
Total : 5,033
