Introduction
Pour remplacer la tête d'impression, nous allons ouvrir le couvercle, déconnecter la tête d'impression et retirer le ressort de retenue.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez la vis cruciforme capturée pour libérer la protection.
Fermez le couvercle et faites glisser la protection vers l'arrière de l'imprimante pour la libérer.
Retirez les 5 vis cruciformes.
Retirez la vis cruciforme encastrée. Il peut ne pas être possible d'utiliser un tournevis pour retirer cette vis.
Débranchez doucement les deux câbles plats attachés sous le couvercle du couvercle.
Faites glisser le crochet du câble de mise à la terre vers l'avant de l'imprimante pour le dégager du ressort de retenue.
Enfilez le câble de mise à la terre loin de la tête d'impression et des loquets du couvercle.
Appliquer une pression vers le bas sur le ressort de retenue.
Utilisez un spudger pour libérer la languette en plastique retenant le ressort de retenue.
Une fois que le bord du ressort de retenue a dégagé la languette en plastique, vous pouvez faire glisser le ressort de retenue hors de l'imprimante.
Appuyez sur la languette en plastique maintenant la tête d'impression en place.
Une fois que le bord de la tête d'impression est dégagé de la languette en plastique, vous pouvez l'éloigner du couvercle pour vous donner plus d'espace.
Retirez délicatement les deux câbles à chaque extrémité de la tête d'impression.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
6 commentaires de tutoriel
Why would you take the unit apart to replace the printhead? I do not understand. All you need to do is press the plastic tab, slide the printhead off, disconnect the two harnesses, then connect the harness to the new printhead, then slide the printhead in. You do not need to take the unit apart and/or unscrew anything. I can change a printhead on this unit in less then 60 seconds.
I’ve not had experience with these before, so I just documented my process as I went trying to make sure I didn’t break anything. I took a closer look based on what I think I understand from your comment and it was very easy.
This is awesome! Thanks for the tip. I will post this easier alternative as soon as I can take decent pictures.
So how now ?
Agree, there is no need to remove the top cover. Too many chances to screw up other things.
So the guide is overkill ?
