Aller au contenu principal
Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630, Affichage LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630, Affichage LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630, Affichage LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Il y a une vis cachée sous l'autocollant du modèle sur le panneau avant.
    • Décollez l'autocollant du modèle du couvercle.
    • Cela exposera la vis T10 fixant le panneau.
  2. Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la seule vis 12 mm-T10 fixant le panneau avant au corps de l'imprimante.
    • Desserrez le couvercle du panneau du corps de l'imprimante.
    • Il y a un câble ruban connecté à l'arrière du couvercle. Débranchez le câble avant de séparer complètement le panneau.
  3. Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le câble ruban No-Fuss du panneau avant.
  4. Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les sept vis de 8 mm à l'aide du tournevis Torx T6.
    • Retirez la carte mère du boîtier du panneau avant.
    • L'écran LCD est sur le côté opposé.
  5. Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630, Source de courant: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630, Source de courant: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630, Source de courant: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez le capot de l'imprimante.
  6. Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis T10 de 11 mm.
  7. Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les panneaux recouvrant le bloc d'alimentation et le cordon.
  8. Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le cordon de l'alimentation.
  9. Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le bloc d'alimentation hors du châssis.
    • L'alimentation est toujours connectée ; ne tirez pas trop vite.
  10. Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le dernier câble de l'alimentation.
  11. Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630, Tête de scanneur: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez huit vis T10 de 1 mm du capot supérieur de l'imprimante.
  12. Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule en nylon pour faire levier sur la languette.
    • Soulevez tout le panneau.
  13. Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630: étape 13, image 3 de 3
    • Soulevez et retournez tout le panneau.
    • Faites attention à la tête du scanner attachée au panneau.
  14. Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630: étape 14, image 3 de 3
    • Commencez avec la tête du scanner en place.
    • Déroulez le ruban de la piste.
    • Détachez complètement le ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maya Willis
Membre depuis le 01/24/18
415 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 22
Total : 1,411
