Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre pavé tactile Wacom Intuos Pro est endommagé, l'appareil ne sera pas en mesure de détecter pleinement les entrées et la pression du stylet. Si cela se produit, vous pouvez rencontrer des zones mortes ou des zones où votre pavé tactile peut ne pas détecter avec précision la pression du stylet. Si le dépannage de votre appareil ne fonctionne pas, vous devrez peut-être remplacer le capteur du pavé tactile. Le remplacement du capteur peut éliminer les zones mortes et améliorer la précision de la pression. Pour ce remplacement, vous aurez besoin d'un tournevis Philips #00 pour dévisser les vis de 4,5 mm. Vous aurez également besoin d'un outil Ifixit Jimmy pour ouvrir le boîtier et retirer en toute sécurité les composants concernés.
! - Veillez à faire preuve de prudence lorsque vous soulevez le pavé tactile hors du boîtier. Un retrait incorrect du pavé tactile peut endommager les capteurs ou d'autres composants.
Ce dont vous avez besoin
Orientez l'appareil de manière à ce que le boîtier inférieur soit orienté vers le haut.
Utilisez vos doigts pour tirer doucement sur les caches en caoutchouc situés au bas de l'appareil pour les retirer.
Tirez doucement sur les languettes bleues des quatre nappes des connecteurs ZIF de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
