Aller au contenu principal
Remplacement de la trappe de la mémoire du MacBook Pro 17 "modèles A1151 A1212 A1229 et A1261
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la trappe de la mémoire du MacBook Pro 17 "modèles A1151 A1212 A1229 et A1261, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour pousser les deux onglets de libération de la batterie et retirez la batterie de l'ordinateur.
  2. Remplacement de la trappe de la mémoire du MacBook Pro 17 "modèles A1151 A1212 A1229 et A1261, Trappe de la mémoire: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips 3,4 mm identiques à partir de la trappe de la mémoire. Ces vis ont 4 mm de diamètre de tête au lieu de 3 mm sur les vis du corps.
  3. Remplacement de la trappe de la mémoire du MacBook Pro 17 "modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez la trappe de la mémoire assez pour pouvoir la saisir, faites-la glisser vers vous pour la tirer loin du boitier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
636 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 12
Total : 7,866
