Aller au contenu principal
Remplacement de la valve électrique de la vadrouille à vapeur du Shark Professional
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la valve électrique de la vadrouille à vapeur du Shark Professional, Démontage du panneau avant du balai à vapeur professionnel Shark: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la valve électrique de la vadrouille à vapeur du Shark Professional, Démontage du panneau avant du balai à vapeur professionnel Shark: étape 1, image 2 de 2
    • Déroulez le cordon d'alimentation de la poignée.
    • Retirez la vis cruciforme n° 2 de 56,0 mm située au-dessus du bouchon du réservoir d'eau.
    • Tirez sur la poignée pour la séparer du corps.
  2. Remplacement de la valve électrique de la vadrouille à vapeur du Shark Professional: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la valve électrique de la vadrouille à vapeur du Shark Professional: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la valve électrique de la vadrouille à vapeur du Shark Professional: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis cruciformes #2 de 12,0 mm à l'endroit où la poignée se connecte au corps.
    • Retirez le capuchon en plastique.
  3. Remplacement de la valve électrique de la vadrouille à vapeur du Shark Professional: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la valve électrique de la vadrouille à vapeur du Shark Professional: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Torx T10 de 16,0 mm près du haut du corps et retirez le bouchon du réservoir d'eau.
    • La troisième vis est directement de l'autre côté de la vis du bas sur la photo.
  4. Remplacement de la valve électrique de la vadrouille à vapeur du Shark Professional: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la valve électrique de la vadrouille à vapeur du Shark Professional: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la valve électrique de la vadrouille à vapeur du Shark Professional: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle du bouton de contrôle de la vapeur avec un spudger en métal.
    • Retirez les deux vis cruciformes #2 de 12,0 mm en dessous.
    • Retirez le rebord en plastique avec le couvercle en plastique transparent.
  5. Remplacement de la valve électrique de la vadrouille à vapeur du Shark Professional: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la valve électrique de la vadrouille à vapeur du Shark Professional: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la valve électrique de la vadrouille à vapeur du Shark Professional: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez l'autocollant du logo Shark sur le devant du corps à l'aide d'un spudger en métal.
    • Tirez le couvercle en plastique pour le retirer.
  6. Remplacement de la valve électrique de la vadrouille à vapeur du Shark Professional: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la plaque avant grise pour exposer le panneau de commande et les vis nécessaires pour ouvrir le corps de la vadrouille.
  7. Remplacement de la valve électrique de la vadrouille à vapeur du Shark Professional, Vadrouille à vapeur ouverte Shark Professional pour vadrouille à poche: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes #2 de 12,0 mm connectées à la garniture en plastique gris foncé.
  8. Remplacement de la valve électrique de la vadrouille à vapeur du Shark Professional: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T10 de 16,0 mm situées à l'arrière de la vadrouille.
  9. Remplacement de la valve électrique de la vadrouille à vapeur du Shark Professional: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #2 de 12,0 mm qui maintiennent le cordon d'alimentation à l'appareil.
  10. Remplacement de la valve électrique de la vadrouille à vapeur du Shark Professional: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de garniture en plastique gris foncé.
  11. Remplacement de la valve électrique de la vadrouille à vapeur du Shark Professional: étape 11, image 1 de 1
    • Ouvrez le corps de vadrouille en plastique blanc en le séparant de l'avant et de l'arrière.
  12. Remplacement de la valve électrique de la vadrouille à vapeur du Shark Professional, Vanne électrique: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes #2 de 12,0 mm sur le dessus de l'électrovanne.
  13. Remplacement de la valve électrique de la vadrouille à vapeur du Shark Professional: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux pièces en plastique qui maintiennent l'électrovanne en place.
  14. Remplacement de la valve électrique de la vadrouille à vapeur du Shark Professional: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez la vanne électrique hors de son emplacement et inclinez-la sur le côté pour exposer et retirer les deux vis cruciformes n° 2 de 12,0 mm sur le côté.
  15. Remplacement de la valve électrique de la vadrouille à vapeur du Shark Professional: étape 15, image 1 de 1
    • Tirez pour retirer la valve électronique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Wilson
Membre depuis le 02/12/18
968 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S15-G1, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S15-G1, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 28
Total : 1,559
