Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
    • Posez un iOpener chauffé au dos du téléphone pour ramollir l'adhésif en dessous de la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
  2. Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
    • Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue sur la vitre et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la coque avec la ventouse afin de créer un léger espace entre la coque et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer pour ramollir plus l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit.
  3. Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place afin d'éviter que la colle réadhère.
  4. Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20: étape 4, image 3 de 3
    • Introduisez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • Au cours des prochaines étapes, vous allez trancher l'adhésif autour du bouton de marche et de la caméra arrière. Veillez à enfoncer seulement la pointe du médiator pour éviter de couper la nappe, de salir la lentille ou d'endommager la caméra.
    • Commencez à faire glisser la pointe du médiator qui se trouve en bas à gauche, le long du bord du téléphone.
    • Laissez l'outil dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
  5. Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous commencez à avoir du mal à couper l'adhésif, il a probablement trop refroidi. Prenez votre iOpener pour le refaire chauffer.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
    • Faites-le glisser le long du bord supérieur pour le décoller.
    • Laissez-le dans le coin supérieur droit afin d'éviter que l'adhésif recolle.
  6. Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Faites-le glisser le long du bord droit du téléphone pour finir de trancher l'adhésif.
  7. Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez la coque arrière.
    • Avant de poser une nouvelle couche d'adhésif et de commencer le remontage, ôtez les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
Fixez la nouvelle coque arrière avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Après avoir remonté la vitre arrière, appuyez pendant plusieurs minutes pour aider l'adhésif à bien adhérer. Pour cela, posez-le par exemple sous une pile de livres lourds.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 329 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hi Dominic, nice guide
Nicu Gherghin - Réponse
What size of adhesive should be used?
Jimmi Rasmussen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 55
Total : 3,521
