Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6, Chauffer un iOpener: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6, Chauffer un iOpener: étape 1, image 2 de 2
    • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
    • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
    • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.
  2. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 2, image 1 de 1
    • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
    • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
    • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).
    • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
    • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
  3. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 3, image 1 de 1
    • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
    • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez une manique si nécessaire.
  4. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 2 de 2
    • Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
    • Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
    • Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
    • Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
    • Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
    • Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
    • L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
    • Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
  5. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6, Vitre arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6, Vitre arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Ouvrir votre téléphone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des bandes adhésives de remplacement avant de commencer ou évitez d'exposer votre téléphone aux liquides si vous le remontez sans remplacer les bandes adhésives.
    • Si votre vitre est brisée, recouvrez tout le panneau avec du ruban adhésif pour qu'elle se détache d'un bloc quand vous l'enlèverez.
    • Posez l'iOpener chauffé sur le panneau pendant environ deux minutes afin de ramollir l'adhésif autour du bord de la vitre.
    • Vous aurez peut-être besoin de refaire chauffer et de réappliquer votre iOpener plusieurs fois jusqu'à ce que le téléphone soit suffisamment chaud. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter de le surchauffer.
    • Déplacez l'iOpener pour chauffer la partie restante du panneau pendant deux autres minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, veillez cependant à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran OLED et la batterie craignent tous deux la chaleur.
  6. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois que la vitre arrière est chaude au toucher, posez une ventouse sur la partie inférieure de la vitre.
    • Soulevez la ventouse pour ouvrir un léger interstice sous la vitre arrière et insérez-y un médiator.
    • Facultatif : vous pouvez déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique dans l'interstice pour aider à ramollir l'adhésif en vue des étapes suivantes.
  7. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du côté inférieur du téléphone pour couper l'adhésif qui fixe la vitre arrière.
    • Il sera ensuite peut-être utile de laisser le médiator en place et d'en prendre un deuxième pour continuer à l'étape suivante. Cela empêchera la colle d'adhérer à nouveau.
    • Refaites chauffer la vitre arrière si nécessaire pour empêcher la colle de refroidir et durcir.
  8. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 8, image 3 de 3
    • Répétez la procédure précédente pour les trois autres côtés du téléphone.
    • Laissez un médiator inséré de chaque côté quand vous continuez avec le suivant, dans le but d'empêcher l'adhésif de recoller.
  9. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 9, image 2 de 2
    • Faites céder l'adhésif restant à l'aide d'un médiator.
    • Ôtez la vitre arrière.
  10. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 10, image 2 de 2
    • Pour installer une nouvelle vitre arrière :
    • Utilisez une pincette pour décoller les restes d'adhésif du châssis interne du téléphone.
    • Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (concentré à au moins 90 %) et un chiffon non-pelucheux. Essuyez dans une seule direction, sans faire de mouvements de va-et-vient. Cela préparera la surface pour la nouvelle couche d'adhésif.
    • Décollez le film de protection de la nouvelle vitre arrière. Alignez soigneusement un bord de l'écran contre le châssis du téléphone, et appuyez fermement sur la vitre pour l'encastrer dans le téléphone.
    • Suivez ce tutoriel pour réinstaller l'ancienne vitre arrière ou poser une vitre arrière qui ne comprend pas d'adhésif préinstallé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse. Pour reposer la vitre arrière, référez-vous au tutoriel de remplacement des bandes adhésives de la vitre arrière.
65 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
223 466 Réputation
168 tutoriels rédigés
7 commentaires
Very nice job
amam nazer - Réponse
is s6 and s6 edge rear glass are the same? i order one of each and i cannot see any difference.
mcbainpoirier - Réponse
Can you do this on the a5?
Eve Beer - Réponse
Very helpful for those who want to teach and DIY
Granit - Réponse
What is inside the iopener?
Can you use a blow dryer ?
Heather Ann Dion - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 36
Total : 166,643
