Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer la vitre arrière du Xiaomi Mi 8.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher certains composants au moment de remonter l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Posez un iOpener chauffé sur la vitre arrière pour ramollir l'adhésif des bords. Laissez-le agir pendant au moins deux minutes.
Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
Commencez à faire glisser ce médiator le long du bord du Xiaomi Mi 8 pour trancher l'adhésif.
L'adhésif durcit en refroidissant. Servez-vous de votre iOpener pour le réchauffer si nécessaire.
Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
Fixez la nouvelle coque arrière avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Après avoir remonté la vitre arrière, appuyez dessus pendant plusieurs minutes pour qu'elle adhère bien. Pour cela, posez le téléphone sous une pile de livres lourds par exemple.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Hi Polly,
you can either buy pre-cut adhesive for your device/rear glass or use thin double sided adhesive tape you cut by yourself. For example you can use this tesa adhesive card.
Can you remove the fingerprint component from the old back cover? I just want to replace the cover as it is cracked and the fingerprint sensor is still working great.
Hi Dannoe,
the fingerprint sensor is glued to the back cover. To transfer the fingerprint reader you need appropriate custom cut adhesive to adhere it to your new back cover. You should be able to remove it by placing and iOpener for about 1 minute onto the back cover where the fingerprint reader is located (following the iOpener instructions) and carefully sliding an opening pick underneath the edges of the reader to separate it from the back cover. Be especially carefully in the area where the chip is located and avoid overheating it. Good luck with your repair!
