Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer la vitre arrière du Huawei P20.
Ouvrir le Huawei P20 endommagera les joints étanches aux éclaboussures et à la poussière de l'appareil. Si vous ne remplacez pas ceux-là, votre téléphone fonctionnera normalement, mais ne sera plus étanche.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher certains composants au moment de remonter l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
Posez un iOpener chauffé au dos du téléphone pour ramollir l'adhésif en dessous de la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
Posez une ventouse sur la partie inférieure de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Soulevez la coque avec la ventouse afin de créer un léger espace entre la coque et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace.
Si vous avez du mal, refaites chauffer pour ramollir plus l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit.
Introduisez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
Commencez à faire glisser la pointe du médiator qui se trouve en bas à gauche, le long du bord du téléphone.
Laissez l'outil dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
Davor auch aufpassen da ist das Flexkabel des powerbuttons
Hi Maximilian,
danke für deinen Hinweis. Du hast vollkommen Recht und ich habe den Warnhinweis entsprechend ergänzt.
Si vous commencez à avoir du mal à couper l'adhésif, il a probablement trop refroidi. Prenez votre iOpener pour le refaire chauffer.
Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
Faites-le glisser le long du bord supérieur pour le décoller.
Laissez-le dans le coin supérieur droit afin d'éviter que l'adhésif recolle.
Fixez la nouvelle coque arrière avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Après avoir remonté la vitre arrière, appuyez pendant plusieurs minutes pour aider l'adhésif à bien adhérer. Pour cela, posez-le par exemple sous une pile de livres lourds.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Hi Dominic, nice guide
What size of adhesive should be used?
Hi guys fingerprint sensor on my Huawei p20 Pro stopped working but I didnt want to attempt screen removal as the chances of damaging the screen were high, but what if I could remove and replace the sensor without removing the screen at £6.00 a pop on ebay for a replacement sensor against a ton plus for a new screen, I opted to take a chance with the sensor, so I removed battery cover glass then all removable parts in the sensor area, once removed I could see a big enough gap to feed the sensor through, now the tricky part I smeared vaseline on the area of the sensor ribbon that fitted between frame and screen and carefully slid it between the frame and screen, now all that was left was to connect the sensor to the connector, there was no way that I could see to slide the ribbon under the frame to connect it so I laid it over that part of frame and connected it to the screen, before I replaced the sensor the phone wouldn't recognise it at all so I was relieved that it detected it now. Works perfectly.
Blasphemy - Réponse
