Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 12
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 12, Marquage au laser: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 12, Marquage au laser: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 12, Marquage au laser: étape 1, image 3 de 3
    • Placez la vitre arrière de l'iPhone 12 sous la sonde de positionnement de la machine de marquage laser. Après le positionnement, marquez la zone de la vitre arrière, à l'exception de l'appareil photo et du chargement sans fil. Nous n'avons pas marqué la zone de chargement sans fil pour éviter les dommages.
  2. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 12, Séparation de la vitre arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 12, Séparation de la vitre arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 12, Séparation de la vitre arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Le stylo briseur de glace vient rejoindre notre famille d'outils. Cassez la vitre arrière avec celui-ci et retirez les éclats avec le petit pied-de-biche.
    • En cassant la zone de chargement sans fil, vous pouvez voir que les aimants sont collés au verre. La solution de fixation de la vitre arrière de l'iPhone 11 ne convient donc pas à l'iPhone 12.
    • Si nous nous en tenons à notre ancienne méthode, tous les aimants vont tomber et se séparer. Le processus de récupération ultérieur sera plus difficile. En outre, nous ne pouvons pas marquer la zone de chargement sans fil directement avec un laser pour éviter les dommages.
  3. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 12, Séparation du verre arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 12, Séparation du verre arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 12, Séparation du verre arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Nous devrions enlever la bobine de charge sans fil et ensuite la marquer. La bobine magnétique et le blindage peuvent être facilement retirés après le marquage.
  4. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 12, Séparation du verre arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 12, Séparation du verre arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Ensuite, nous enlevons le verre autour de la caméra. Ne touchez pas à l'objectif de l'appareil photo.
    • Une fois le verre complètement retiré, marquez à nouveau le dos pour enlever les résidus d'adhésif.
  5. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 12, Collage du verre au dos: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 12, Collage du verre au dos: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 12, Collage du verre au dos: étape 5, image 3 de 3
    • Fixez d'abord une nouvelle vitre arrière avec des trous de caméra agrandis jusqu'au cadre central pour voir si elle s'adapte.
    • Appliquez uniformément de l'adhésif sur le cadre central. Mettez la vitre arrière en place et pressez-la doucement contre le cadre du milieu.
  6. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 12, Collage du verre au dos: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 12, Collage du verre au dos: étape 6, image 2 de 2
    • Appuyez davantage la vitre arrière contre le cadre du milieu à l'aide du serre-joint.
    • L'adhésif a pris au bout de 10 minutes. Retirez la vitre arrière. Vérifiez si l'espace est trop grand, s'il y a un débordement de colle et si l'ajustement est lisse.
  7. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 12, Collage du verre au dos: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 12, Collage du verre au dos: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 12, Collage du verre au dos: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois le collage de la vitre arrière terminé, nous installons le champ magnétique et le bouclier. Appliquez un peu de colle B-7000 sur le cercle magnétique pour faire adhérer le champ magnétique à l'arrière.
    • Veuillez vous assurer que l'ouverture de la plaque magnétique est placée dans la bonne position comme sur la photo.
    • Collez l'aimant que nous avons accidentellement découpé à l'arrière et collez l'aimant d'alignement.
    • Enfin, assemblez le téléphone et testez la fonction MagSafe. Cela devrait fonctionner normalement.
En conclusion, MagSafe est ajouté à la série des iPhone 12, ce qui rend plus difficile la remise à neuf de la vitre arrière. Comme les aimants sont collés sur la vitre arrière, nous devons les détacher avant de retirer la vitre arrière.
Par conséquent, la série iPhone 12 ne permet pas actuellement de séparer la vitre arrière sans la démonter. La bobine de charge sans fil doit d'abord être retirée. Ensuite, nous pouvons séparer la vitre arrière en marquant la vitre arrière sauf pour la zone de la caméra.
Le taux de réussite de la méthode précédente est plus élevé. Mais la méthode peut être non seulement exigeante, mais aussi très difficile pour le technicien. Nous nous efforcerons en permanence de rechercher la meilleure solution pour la remise à neuf du verre arrière de l'iPhone 12 et même pour la séparation du verre arrière sans démontage. Restez connecté.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Lulucmy nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
REWA
Membre depuis le 11/24/20
14 588 Réputation
53 tutoriels rédigés
10 commentaires
I have a small 3 in 1 CNC printer laser machine. How can I set the laser portion up so that I can use it to repair back glass via “marking”?
Curtis Davis - Réponse
Jesus Christ this is getting into early days irl cyberpunk levels of tools and know how just to repair the part of your telephone covered by every case ever. Who has a laser position sensor laying around the apartment? Where do you even get one? Lol
Josh Kirtland - Réponse
I actually just looked and the author of this post is a VERY well stocked and knowledgeable repair business supply shop that does actually sell the laser position machine used in the tutorial.
At just shy of $1700.00 I'm curious about its sale numbers though. I suppose with magsafe being the new standard buying one of these makes sense for an established shop but it's definitely now the financial fork in the road for us casual fixes.
The tools are now so expensive that filing a insurance claim or flat out buying a whole new device is the more financially responsible path.
...that being said HOLY DIVER would I love to have my own personal crazy laser tool! I haven't gotten to play with lasers since I did Lidar scans way back when the LS880 from Faro was cutting edge.
Unless this person is working for Apple directly, any repair done with a back glass that has a logo is considered counterfeit.
Stefini H. - Réponse
Nobody cares, but thanks for being a corporate bootlicker
Stuart M -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 194
7 derniers jours : 1,299
30 derniers jours : 6,102
Total : 213,970
