Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la vitre de l'écran tactile du Nokia Lumia 625
Vues: 8,1 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
17
Trente derniers jours :
80
Total :
8 139
Commentaires: 4
4 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 20
20 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 6
6 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 25 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Comment démonter le Nokia Lumia 625 et changer la vitre tactile cassée.
[vidéo|https://www.youtube.com/watch?v=y9lCxPHL...]
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement de la vitre de l'écran tactile du Nokia Lumia 625, Cache arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la vitre de l'écran tactile du Nokia Lumia 625, Cache arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la vitre de l'écran tactile du Nokia Lumia 625, Cache arrière: étape 1, image 3 de 3
      • Éteignez le téléphone et retirez la coque arrière.
      • Retirez toute carte SIM ou carte mémoire installée.
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les 8 vis noires.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la vitre de l'écran tactile du Nokia Lumia 625: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la vitre de l'écran tactile du Nokia Lumia 625: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la vitre de l'écran tactile du Nokia Lumia 625: étape 2, image 3 de 3
      • En haut et en bas du téléphone, vous verrez deux rainures.
      • Utilisez un outil en plastique et commencez ici à séparer le cache arrière.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la vitre de l'écran tactile du Nokia Lumia 625, Verre de numériseur d'écran tactile: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la vitre de l'écran tactile du Nokia Lumia 625, Verre de numériseur d'écran tactile: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la vitre de l'écran tactile du Nokia Lumia 625, Verre de numériseur d'écran tactile: étape 3, image 3 de 3
      • Déconnectez la batterie et les nappes de l'écran tactile.
      • C'est maintenant le moment de tester la nouvelle pièce de rechange.
      • Enfin, débranchez à nouveau la batterie et retirez la nouvelle vitre tactile.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la vitre de l'écran tactile du Nokia Lumia 625: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la vitre de l'écran tactile du Nokia Lumia 625: étape 4, image 2 de 2
      • Mettez du scotch pour éviter que le verre ne se brise et que vous ne vous blessiez.
      • Utilisez un sèche-cheveux et chauffez le verre pour ramollir l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la vitre de l'écran tactile du Nokia Lumia 625: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la vitre de l'écran tactile du Nokia Lumia 625: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la vitre de l'écran tactile du Nokia Lumia 625: étape 5, image 3 de 3
      • Avec un cutter, séparez un peu le verre pour faire de la place pour le pic en plastique ou un autre outil en plastique.
      • Attention à l'écran LCD. Vous pouvez à nouveau utiliser un sèche-cheveux pour réchauffer le verre.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la vitre de l'écran tactile du Nokia Lumia 625: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la vitre de l'écran tactile du Nokia Lumia 625: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la vitre de l'écran tactile du Nokia Lumia 625: étape 6, image 3 de 3
      • Nettoyez le cadre de l'ancien ruban adhésif et installez le nouveau.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la vitre de l'écran tactile du Nokia Lumia 625: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la vitre de l'écran tactile du Nokia Lumia 625: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la vitre de l'écran tactile du Nokia Lumia 625: étape 7, image 3 de 3
      • Vérifiez que l'écran LCD n'est pas poussiéreux et installez la nouvelle vitre de l'écran tactile.
      • Maintenant, réassemblez le téléphone.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
ZFix
Membre depuis le 12/09/13
197 729 Réputation
330 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
336 membres
8 282 tutoriels rédigés
Thanks for this guide!
However, the phone uses T5 screws. The T4 screwdriver would simply damage the screws. Just that advice.
Thanks again for such detailed guide.
carlitossuper1 - Réponse Partager
Another comment: I was attempting to do this guide and the LCD is glued to the digitizer! It's very important to disclose this at the beginning of the guide. You could end up with a broken LCD!
Do not try this if the original glass broke, because it's glued to the LCD and removing the broken glass could damage it.
That is not true carlitossuper1, the LCD and the digitizer are not fised together. Glue is only around the frame.
Andrzej Grabowski - Réponse Partager
I managed to replace the original digitizer as well. This was my first digitizer replacement and it took me 1 h 45 min the starting point being: this guide open, tools available, replacement part and the smart phone in hand. The operation itself took me some 35 min.
About the screws: I used T4 (I read the comments only afterwards), didn't slip a bit, but T5 fits better now that I tried it.
What a great feeling! I achieved something very concrete today - thanks to you!
Sampo Kouri - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 80
Total : 8,139
