Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer ou enlever la vitre de la caméra arrière de votre Xiaomi Mi 9.
Pour re-monter votre smartphone vous aurez besoin de bandes adhésives de rechange.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
Posez un iOpener chauffé sur la coque arrière pour faire ramollir l'adhésif sous les bords. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
Posez une ventouse sur le bord inférieur de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un interstice entre la vitre et le châssis.
Insérez un médiator dans l'interstice.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit du téléphone.
Dévissez les dix vis cruciformes #00 (de 3 mm de long) qui fixent le cache de la carte mère.
Faites levier avec une spatule (spudger) pour débrancher la nappe de la batterie.
Utilisez la partie plate d'une spatule pour soulever et déconnecter la nappe des capteurs de la vitre de la caméra arrière.
Pour re-monter votre appareil, suivez les instructions précédentes dans l'ordre inverse.
Votre réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Allez sur notre Forum pour obtenir de l'aide.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Hi, I need the part number of the cover with the sensors. The sensors are not working in my device.
