Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer ou enlever la vitre de la caméra arrière de votre Xiaomi Mi 9.
Pour re-monter votre smartphone vous aurez besoin de bandes adhésives de rechange.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
Posez un iOpener chauffé sur la coque arrière pour faire ramollir l'adhésif sous les bords. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
Posez une ventouse sur le bord inférieur de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un interstice entre la vitre et le châssis.
Insérez un médiator dans l'interstice.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit du téléphone.
Introduisez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la vitre arrière.
Faites glisser le médiator le long du côté supérieur pour trancher l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
Be very careful at this point not to raise the cover too much, at the slightest bending the glass shatters. It just happened to me :(
Dévissez les dix vis cruciformes #00 (de 3 mm de long) qui fixent le cache de la carte mère.
Note, the Explorer/Transparent edition does not use phillips #00 screws.
It uses 0.8mm star screws(P2 Pentalobe in the iFixIt store)
Thanks for mentioning Jason!
Faites levier avec une spatule (spudger) pour débrancher la nappe de la batterie.
Utilisez la partie plate d'une spatule pour soulever et déconnecter la nappe des capteurs de la vitre de la caméra arrière.
Retirez la vitre de la caméra arrière.
Can we replace only the camera glass or do we need to replace sensors too?
Thanks
Looks like a combined unit. Separating the glass from the sensor (or vice versa) sounds like a delicate job.
Pour re-monter votre appareil, suivez les instructions précédentes dans l'ordre inverse.
Votre réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Allez sur notre Forum pour obtenir de l'aide.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Hi, I need the part number of the cover with the sensors. The sensors are not working in my device.
