Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre du scanner CanoScan LiDE 35
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la vitre du scanner CanoScan LiDE 35, Vitre du scanner: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la vitre du scanner CanoScan LiDE 35, Vitre du scanner: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la vitre du scanner CanoScan LiDE 35, Vitre du scanner: étape 1, image 3 de 3
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique sous le plastique.
    • Soulevez doucement le cadre en plastique du verre.
    • Répétez de l'autre côté.
  2. Remplacement de la vitre du scanner CanoScan LiDE 35: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la vitre du scanner CanoScan LiDE 35: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le cadre en plastique avant.
  3. Remplacement de la vitre du scanner CanoScan LiDE 35: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la vitre du scanner CanoScan LiDE 35: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la vitre du scanner CanoScan LiDE 35: étape 3, image 3 de 3
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique sous le verre.
    • Tirez contre le verre.
    • Faites glisser le verre vers l'avant.
    • Retirez le verre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shannon
Membre depuis le 10/28/13
364 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013
CLEM-DIAZ-F13S1G89
1 membre
5 tutoriels rédigés
3 commentaires
Can you tell me the glass dimensions (size) WxHxD in millimeters.
Spavl - Réponse
The dimensions of the glass: 247 mm x 339 mm x 3 mm (w x h x d)
Cray -
Can we replace any ordinary glass ? R there are any specifications for glass quality/type ?
Shiva Ganesh - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 1,800
