Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 4520
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 4520, Vitre du scanner: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 4520, Vitre du scanner: étape 1, image 2 de 2
    • Soulevez tout le plateau du scanner.
  2. Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 4520: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 4520: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la vis centrale T10, 13 mm.
  3. Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 4520: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 4520: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le grand câble ruban plat en pinçant le haut et le bas du câble entre le pouce et l'index et en le tirant hors de la carte mère.
    • Retirez le petit câble plat en pinçant le haut et le bas du câble entre le pouce et l'index et en le tirant hors de la carte mère.
  4. Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 4520: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 4520: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le clip qui maintient le lit du scanner en utilisant les outils d'ouverture en plastique. Retirez le clip du côté du lit du scanner.
  5. Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 4520: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 4520: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les six vis hexagonales T10 de 14 mm du cadre principal en plastique.
  6. Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 4520: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 4520: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 4520: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide des outils d'ouverture en plastique, faites levier entre la coque extérieure et le cadre principal en plastique.
  7. Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 4520: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 4520: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 4520: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le câble plat noir en pinçant le haut et le bas du câble entre le pouce et l'index et en le tirant hors du port.
    • Soulevez le lit du scanner dans un mouvement ascendant hors de l'imprimante.
  8. Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 4520: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 4520: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les neuf vis hexagonales T10 de 14 mm situées autour du bord du lit du scanner (en bas).
    • Soulevez les deux brides en plastique vers l'extérieur pour libérer le lit du scanner en verre.
  9. Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 4520: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 4520: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 4520: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez la vitre du scanner.
    • Ensuite, pour remonter, alignez le petit engrenage avec la piste et poussez doucement vers le bas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sage Davis
Membre depuis le 09/26/18
300 Réputation
1 tutoriel rédigé
Un commentaire
step 4 - Remove the clip holding the scanner bed up by using the plastic opening tools. Prying the clip away from the the side of the scanner bed.
That clip is designed to be pulled toward the front of the printer to be released from the pin. And push the arm toward the back to snap back in place.
Jack Smith - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 17
Total : 1,088
