Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre du scanner du chargeur automatique de documents HP Officejet J3680
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la vitre du scanner du chargeur automatique de documents HP Officejet J3680, Débrancher l'appareil: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la fiche de la prise et de l'arrière de l'appareil
    • Retirez le câble USB de votre ordinateur et de l'arrière de l'appareil.
  2. Remplacement de la vitre du scanner du chargeur automatique de documents HP Officejet J3680, Retirer les vis sous le panneau de commande: étape 2, image 1 de 1
    • A l'aide de votre tournevis Torx T10, retirez les vis indiquées sur la photo. Les vis ont une longueur de 13 mm.
  3. Remplacement de la vitre du scanner du chargeur automatique de documents HP Officejet J3680, Retirez les vis sous le couvercle de la cartouche d'encre: étape 3, image 1 de 1
  4. Remplacement de la vitre du scanner du chargeur automatique de documents HP Officejet J3680, Retirez les vis sous le panneau du téléphone: étape 4, image 1 de 1
    • À l'étape 2, vous avez retiré la vis de la zone indiquée en bleu.
    • Retirez délicatement la coque noire sur laquelle repose le téléphone. Sous ce couvercle, vous trouverez deux autres vis.
  5. Remplacement de la vitre du scanner du chargeur automatique de documents HP Officejet J3680, Retirez les vis de l'arrière de l'appareil: étape 5, image 1 de 1
  6. Remplacement de la vitre du scanner du chargeur automatique de documents HP Officejet J3680, Retirer le panneau arrière en plastique: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois le panneau arrière en plastique retiré, vous êtes prêt à remplacer et réparer les pièces nécessaires.
  7. Remplacement de la vitre du scanner du chargeur automatique de documents HP Officejet J3680, Retirer le connecteur vert de la carte mère principale: étape 7, image 1 de 1
    • Sur le côté gauche de la vitre du scanner ADF, vous verrez un fil vert. Suivez ce fil jusqu'à la carte mère principale. À l'aide de votre tournevis Torx T10, retirez la vis qui maintient ce fil à la carte mère principale. La vis a une longueur de 13 mm.
  8. Remplacement de la vitre du scanner du chargeur automatique de documents HP Officejet J3680, Retirez le câble blanc de la carte mère principale: étape 8, image 1 de 1
    • Sur le côté gauche de la vitre du scanner ADF, vous verrez un câble blanc qui mène à la carte mère principale. Retirez délicatement ce câble en le tirant vers le haut et hors du connecteur.
  9. Remplacement de la vitre du scanner du chargeur automatique de documents HP Officejet J3680, Retirez la vitre du scanner ADF: étape 9, image 1 de 1
    • Une fois les deux câbles retirés de la carte mère principale, poussez délicatement les deux languettes grises sur les bords de la vitre du scanner vers l'intérieur (comme indiqué par les flèches sur l'image). Tirez délicatement la vitre du scanner vers le haut et vers l'extérieur de l'appareil.
    • Assurez-vous que vous connaissez les câbles verts et blancs, car vous ne voulez pas qu'ils se coincent sur quoi que ce soit sur l'appareil.
  10. Remplacement de la vitre du scanner du chargeur automatique de documents HP Officejet J3680, Répétez les étapes dans l'ordre inverse pour remplacer la vitre du scanner ADF: étape 10, image 1 de 1
    • Enfilez soigneusement le câble vert et blanc à travers l'appareil vers la carte mère principale. Reconnectez ces câbles à la carte mère.
    • Remettez délicatement la nouvelle vitre du scanner ADF dans l'appareil.
    • Remplacez le panneau arrière en plastique, branchez votre appareil et testez la nouvelle vitre du scanner ADF.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan
Membre depuis le 10/20/14
361 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Duarte Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-1, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 14
Total : 1,153
