Aller au contenu principal
Remplacement de la webcam du Sony Vaio SVE151G11L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la webcam du Sony Vaio SVE151G11L, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit visible et face à vous.
  2. Remplacement de la webcam du Sony Vaio SVE151G11L: étape 2, image 1 de 1
    • En vous plaçant de sorte que le code-barres et les étiquettes soient orientés à l’endroit et lisibles, poussez le loquet gauche vers le haut et dans la direction opposée à la vôtre.
  3. Remplacement de la webcam du Sony Vaio SVE151G11L: étape 3, image 1 de 1
    • En vous plaçant de sorte que le code-barres et les étiquettes soient orientés à l’endroit et lisibles, poussez le loquet droit vers le haut et dans la direction opposée à la vôtre.
  4. Remplacement de la webcam du Sony Vaio SVE151G11L: étape 4, image 1 de 1
    • Repérez la petite encoche entre la batterie et le châssis de l’ordinateur portable. Soulevez à partir de l’encoche et faites pivoter la batterie vers le haut en l’éloignant de vous.
  5. Remplacement de la webcam du Sony Vaio SVE151G11L: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez la batterie hors de l’ordinateur portable.
  6. Remplacement de la webcam du Sony Vaio SVE151G11L, Écran: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit tourné vers le haut.
    • Retirez le cache arrière de l’ordinateur portable.
  7. Remplacement de la webcam du Sony Vaio SVE151G11L: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez le câble d’antenne attaché à la carte réseau Wi-Fi à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique.
  8. Remplacement de la webcam du Sony Vaio SVE151G11L: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez l’autre câble d’antenne.
  9. Remplacement de la webcam du Sony Vaio SVE151G11L: étape 9, image 1 de 1
    • Débranchez le câble de l’écran en le tirant vers le haut.
  10. Remplacement de la webcam du Sony Vaio SVE151G11L: étape 10, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur d’alimentation avec un outil d’ouverture en plastique en le poussant vers l’extérieur.
  11. Remplacement de la webcam du Sony Vaio SVE151G11L: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la webcam du Sony Vaio SVE151G11L: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis des charnières avec un tournevis cruciforme n° 0.
  12. Remplacement de la webcam du Sony Vaio SVE151G11L: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la webcam du Sony Vaio SVE151G11L: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez les charnières vers le haut avec un outil d’ouverture en plastique pour les dégager.
  13. Remplacement de la webcam du Sony Vaio SVE151G11L: étape 13, image 1 de 1
    • Séparez la partie inférieure de l’ordinateur portable de son moniteur.
  14. Remplacement de la webcam du Sony Vaio SVE151G11L: étape 14, image 1 de 1
    • Séparez complètement l’écran de l’ordinateur portable.
  15. Remplacement de la webcam du Sony Vaio SVE151G11L, Webcam: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les caches vis en caoutchouc en utilisant le côté pointu d’un spudger pour exposer les vis.
  16. Remplacement de la webcam du Sony Vaio SVE151G11L: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez chaque vis révélée lors de l’étape précédente avec un tournevis P00.
  17. Remplacement de la webcam du Sony Vaio SVE151G11L: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la webcam du Sony Vaio SVE151G11L: étape 17, image 2 de 2
    • Détachez le cadre de l’écran et détachez le plastique tout autour pour le retirer de l’écran.
  18. Remplacement de la webcam du Sony Vaio SVE151G11L: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la webcam du Sony Vaio SVE151G11L: étape 18, image 2 de 2
    • Débranchez le câble de la caméra à l’aide d’un spudger.
  19. Remplacement de la webcam du Sony Vaio SVE151G11L: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez les vis des deux côtés à l’aide d’un tournevis P000.
  20. Remplacement de la webcam du Sony Vaio SVE151G11L: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez la carte électronique à l’aide d’un spudger.
  21. Remplacement de la webcam du Sony Vaio SVE151G11L: étape 21, image 1 de 1
    • La webcam est maintenant retirée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Azka Khanani
Membre depuis le 10/17/18
313 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S9G9
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 1,084
