Aller au contenu principal
Remplacement de lazaret mère du Nokia 6030
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de lazaret mère du Nokia 6030, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de lazaret mère du Nokia 6030, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de lazaret mère du Nokia 6030, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton à l'arrière du téléphone et faites glisser le boîtier arrière vers le bas du téléphone.
  2. Remplacement de lazaret mère du Nokia 6030: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de lazaret mère du Nokia 6030: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de lazaret mère du Nokia 6030: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un ongle et tirez délicatement le bas de la batterie vers le haut.
    • Soulevez la batterie hors de son logement et retirez là.
  3. Remplacement de lazaret mère du Nokia 6030, Carte SIM: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de lazaret mère du Nokia 6030, Carte SIM: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de lazaret mère du Nokia 6030, Carte SIM: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un ongle pour soulever la cage métallique qui protège la carte SIM.
    • Retirez la carte SIM
  4. Remplacement de lazaret mère du Nokia 6030: étape 4, image 1 de 1
    • Refermer la cage métallique protégeant la carte SIM.
  5. Remplacement de lazaret mère du Nokia 6030, Face avant: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de lazaret mère du Nokia 6030, Face avant: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de lazaret mère du Nokia 6030, Face avant: étape 5, image 3 de 3
    • Poussez le boîtier supérieur après avoir positionné les deux pouces sous les deux pattes étiquetées avec les flèches. puis tournez lentement par dessus l'écran.
  6. Remplacement de lazaret mère du Nokia 6030: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de lazaret mère du Nokia 6030: étape 6, image 2 de 2
    • Après avoir retiré le capot supérieur, retournez le téléphone pour que l'écran soit orienté vers le haut.
  7. Remplacement de lazaret mère du Nokia 6030: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de lazaret mère du Nokia 6030: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de lazaret mère du Nokia 6030: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez l'avant du téléphone en tirant au-dessus des flèches.
  8. Remplacement de lazaret mère du Nokia 6030, Ecran LCD: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de lazaret mère du Nokia 6030, Ecran LCD: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de lazaret mère du Nokia 6030, Ecran LCD: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les six vis Torx T-6 à l'aide d'un tournevis Torx.
  9. Remplacement de lazaret mère du Nokia 6030: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de lazaret mère du Nokia 6030: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de lazaret mère du Nokia 6030: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez doucement le haut de l'écran.
    • Faîtes attention de ne pas perdre de pièces.
  10. Remplacement de lazaret mère du Nokia 6030: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de lazaret mère du Nokia 6030: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de lazaret mère du Nokia 6030: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez délicatement la languette grise en plastique.
  11. Remplacement de lazaret mère du Nokia 6030, Carte mère: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de lazaret mère du Nokia 6030, Carte mère: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de lazaret mère du Nokia 6030, Carte mère: étape 11, image 3 de 3
    • Retirer le couvercle en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Woodworth
Membre depuis le 04/14/10
316 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G63
3 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 22
Total : 4,004
