Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Remplacer un écran extérieur fissuré ou endommagé l'extérieur avant en remplaçant le boîtier de l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton rouge étiqueté PWR.
Retirez le couvercle de la batterie en appuyant sur les lignes pleines à l'extrémité supérieure du couvercle. Faites glisser le couvercle vers le bas tout en appliquant la force de poussée sur le dessus et enlevez complètement le couvercle.
Utilisez vos doigts pour séparer délicatement la plaque avant du téléphone. Vous devrez peut-être glisser un outil d'ouverture en plastique le long de la crevasse entre les faces pour le séparer plus facilement.
Retirez le boîtier après l'avoir détaché en laissant la carte logique entièrement accessible.
Tenez le corps fermement dans une main. Soulevez l'appareil de charge pour commencer à séparer la carte logique du boîtier du boîtier avant. / Tenez le corps du téléphone dans une main. Utilisez un tournevis pour soulever l'appareil de chargement qui sépare la carte logique du boîtier du boîtier avant.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement la carte hors du boitier. La planche est sécurisée par six trous autour de son périmètre et deviendra libre lorsqu'elle sera retirée des supports. / Les lecteurs peuvent ne pas savoir ce qu'est un outil d'ouverture en plastique. Utilisez un tournevis pour cette étape.
Tenez le téléphone solidement dans votre main gauche en plaçant votre pouce sur la charnière de retournement et en enroulant vos doigts autour de l'arrière de l'appareil./ Tenez fermement le téléphone dans votre main gauche en plaçant votre pouce sur l'écran. Enveloppez vos doigts autour de la charnière et à l'arrière du téléphone.
Utilisez votre main droite pour appliquer une force de poussée sur la bride droite près de la charnière. / Utilisez votre main droite pour appliquer la force en poussant sur la bride droite près de la charnière.
Continuez à appliquer la force jusqu'à ce que la moitié supérieure du téléphone puisse être retirée de la moitié inférieure en tirant vers vous. / Maintenez cette pression jusqu'à ce que la moitié supérieure du téléphone soit retirée de la moitié inférieure. Tirez la moitié inférieure vers vous pour séparer les deux parties du téléphone.
Retirez les 4 tampons en caoutchouc situés sur les coins de l'écran interne. / Dessinez les flèches visibles pour pointer sur les tampons en caoutchouc dans l'image pour l'amour du lecteur.
Retirez les 4 vis PH de 2 mm de diamètre et de 3 mm de long situées sous les patins en caoutchouc à l'aide d'un tournevis PH00. / Faites un gros plan des vis.
Utilisez le spudger le long de la couture de la moitié supérieure du téléphone. Guidez le spudger le long de la ligne de couture pour étaler lentement les deux pièces l'une par rapport à l'autre. / Utilisez le spudger le long de la couture de la moitié supérieure du. Guider le spudger le long de la couture pour séparer la moitié supérieure.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
27%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
