Introduction
Le guide pour remplacer une clé individuelle est efficace si la charnière qui tient la clé est brisée. Les pièces sont très petites, il est donc important de faire attention à ne pas les briser.
Ce dont vous avez besoin
Pour retirer le clavier, placez l'outil d'ouverture en plastique bleu sur les 3 empreintes situées au-dessus du clavier, comme indiqué.
Glissez l’outil d’ouverture en plastique bleu dans l’espace situé entre le clavier et le boîtier en plastique rose et appuyez vers le bas.
Si vous appuyez sur les 3 empreintes, le clavier doit légèrement remonter.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu et vos doigts pour relever la partie supérieure du clavier, comme indiqué.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour séparer le côté droit du boîtier du clavier, comme indiqué.
Une fois que vous avez réussi à faire sortir le clavier de l’encoche, tirez-le vers le haut.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu, retirez le morceau de plastique blanc de la clé souhaitée.
Placez l'outil d'ouverture en plastique bleu sur le côté droit de la clé individuelle, puis tirez doucement pour détacher les attaches situées en dessous.
Retirez la clé des charnières en la faisant glisser vers la gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
