Aller au contenu principal
Remplacement des LED d'une guirlande électrique à LED
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des LED d'une guirlande électrique à LED, LED: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le cache de "l'ampoule". Le couvercle de l'ampoule se tire, certains sont plutôt durs à tirer, mais ils finissent par sortir. Ils ne se dévissent pas.
    Help! We can't get the bulb off! Did you use tools? Do you have a video? Only our blue ones are out on 6 strings. Clearly a defect of some kind in these 6 tear old strings that have inky been used twice. Ugh!
    Nicole Braun Cervantes - Réponse
  2. Remplacement des LED d'une guirlande électrique à LED: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des LED d'une guirlande électrique à LED: étape 2, image 2 de 2
    • Enlevez la LED et sa fiche. Dans les connecteurs que j'ai, il y en a deux styles différents qui ne sont pas interchangeables.
    • Notez que la fiche est clavetée - elle peut seulement entrer dans la prise d'une seule manière.
  3. Remplacement des LED d'une guirlande électrique à LED: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des LED d'une guirlande électrique à LED: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des LED d'une guirlande électrique à LED: étape 3, image 3 de 3
    • Enlevez la LED défectueuse de la fiche de sorte à ce que vous puissiez réutiliser la fiche. Notez que la nouvelle LED a une patte plus longue que l'autre.
    • La longue patte va dans le côté de la fiche avec l'encoche comme montré sur la photo.
    • L'ampoule de la LED peut ne pas être de la bonne taille. Mais qui s'en soucie, elle sera sous le cache en plastique.
    • Plier les fils et couper.
    • Essayez la LED sur un groupe valide si vous en avez un. Si cela fonctionne, mettez-la sur un groupe défectueux et vérifiez si le problème est résolu. Si non, alors vous savez que la LED est bonne maintenant et pouvez passer à la suivante.
    Tryed the bulbs you show here, They are way too brite! after many Hr looking found concave LEDs at LighthouseLEDs.com they were perfect. Not as cheap but just like the one’s in my Decorations.
    Paul K - Réponse
    Tips: Either use a multimeter or use a CR2032 battery to test the LED before soldering in :)))
    Augustine - Réponse
    What do you do when you have checked all the bulbs in the bad strand and all the bulbs are good?
    hutcheson4454 - Réponse
    I ran into this once, too. In my LED lights, there is a potted blob of plastic, one per section, that doesn’t open. I used a dremel tool to get into it (ground away enough of the plastic, and found a high-wattage resistor in there, and maybe a backwards diode? I don’t remember. I replaced the resistor and potted the whole thing up again with Sugru, and it worked. Sorry I didn’t record the value of the resistor or take pictures.
    Betty Lise -
    Are the short stubby LED’s that you are trying to replace no longer made? I have the same string of lights that I bought from Costco several years back that I can’t find. I don’t even know where to look for the caps.
    Louie Grajeda - Réponse
    Did you ever find replacements???
    Cindy Wilde -
    I'd love to find replacement bulbs in another color. Anyone find a place to buy them?
    Shanna Miller - Réponse
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Betty Lise
Membre depuis le 02/03/13
650 Réputation
2 tutoriels rédigés
12 commentaires
Hi! Can you tell me the difference between the two types of light bases you show above? The situation I have is I bought a set of the clear LEDs figuring we could get replacements since my husband prefers the colored ones. But, once we started pulling them apart, we found the different sized bases and the only replacement ones I could find had the short stubby base. Are they interchangeable if we pull the bulb out of the base? Do you have any suggestions for us? Thanks for any help!
Patti - Réponse
The reason for the two different size sockets is that if you look at your strand, every so many lights three wire come into the socket instead of two. I think (and this is only a hypothesis) than the shorter sockets are to allow room for the connection of the third wire. Why they didn't just use short sockets for everything I don't know. But it seems likely to me that the short one would work everywhere. I have not tried it.
Betty Lise -
Thanks so much for posting this guide! My outdoor light strings are far from waterproof and I live in a rainy climate (yes, even in December), so my original LEDs corroded badly and the strings stopped working.
I ordered a whack of replacement LEDs using the reference numbers you provided. Replacement was simple. The results were spectacular -- better than I had dared hope. For $10 and a few minutes work, I kept $200 worth of strings from getting tossed. Thanks a bunch!
Rudi - Réponse
I've been using LED Christmas lights in many forms for a decade now, and I have NEVER seen replacement bulbs sold for any of them.
The rest of this I could have figured out on my own, but where do you get your replacement bulbs?
Dr H - Réponse
Any tricks to getting the faceted lamp covers off - or back on (which is harder, in my experience)?
pfedorch - Réponse
I am struggling to find the replacement clear fuse bulb, the one with the long stem. Any ideas where i can order from?
dee 05 - Réponse
I need replacement led bulbs. Anyone have any ide where to het them.? I have plain but no fuse ones.
dee 05 - Réponse
How can you tell which one is burned out??
michaellafrance_39 - Réponse
what if you have tried your bulbs from the bad strand and they all show to be good? What would be my next step?
Thank you very much for this useful instruction, but I think the led strip light is more practical. I've recently started to use different LED lights, and I've noticed that they are very nice to light up a room and it's also economical. I do not know more practical and pleasing to light the room at the moment. If you have the opportunity to try the led strip light, I glued it to my bathroom mirror, and now I am very comfortable shaving, as the light from the strip is good.
MaryMiller - Réponse
What are the little things with light like a battery
danielle king - Réponse
any body know the working voltage of the LED's ?
brian salmon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 108
Total : 76,810
