Aller au contenu principal
Remplacement des LED du dreamGEAR Quad Dock Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des LED du dreamGEAR Quad Dock Pro, Guide des prérequis pour accéder à l'intérieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des LED du dreamGEAR Quad Dock Pro, Guide des prérequis pour accéder à l'intérieur: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les patins en caoutchouc au bas de l'appareil à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  2. Remplacement des LED du dreamGEAR Quad Dock Pro: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des LED du dreamGEAR Quad Dock Pro: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les six vis PH0 de 2 mm au bas de l'appareil.
    • Quatre de ces vis sont situées sous les repose-pieds.
  3. Remplacement des LED du dreamGEAR Quad Dock Pro: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le bas de l'appareil.
  4. Remplacement des LED du dreamGEAR Quad Dock Pro, Carte mère: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des LED du dreamGEAR Quad Dock Pro, Carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis J1 de 1,8 mm.
    • Retirez les deux vis PH0 de 2 mm.
  5. Remplacement des LED du dreamGEAR Quad Dock Pro: étape 5, image 1 de 1
    • Prenez délicatement la carte mère
    • Choisissez la carte mère directement ou vous risquez d'endommager les ports de charge mini-USB.
  6. Remplacement des LED du dreamGEAR Quad Dock Pro: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des LED du dreamGEAR Quad Dock Pro: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un outil similaire pour retirer délicatement le cordon d'alimentation de son port.
  7. Remplacement des LED du dreamGEAR Quad Dock Pro, LED: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des LED du dreamGEAR Quad Dock Pro, LED: étape 7, image 2 de 2
    • Dessoudez les deux points en suivant les instructions incluses dans votre kit de soudure lorsque vous retirez la lumière.
    • RISQUE D'INCENDIE! RISQUE DE BRÛLURE ! Suivez toutes les précautions de sécurité fournies avec votre kit de soudure.
    • Vous pouvez suivre le guide de soudure d'iFixit ici.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacob
Membre depuis le 03/11/15
757 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 4-4, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 4-4, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 5
Total : 167
