Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement des ampoules du couvercle supérieur Microtek ScanMaker 5900
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement des ampoules du couvercle supérieur Microtek ScanMaker 5900, Supprimer la connexion du port série: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des ampoules du couvercle supérieur Microtek ScanMaker 5900, Supprimer la connexion du port série: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des ampoules du couvercle supérieur Microtek ScanMaker 5900, Supprimer la connexion du port série: étape 1, image 3 de 3
      • Desserrez les vis du port série en les tournant manuellement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
      • Après avoir desserré les vis, retirez le port série.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement des ampoules du couvercle supérieur Microtek ScanMaker 5900, Retirer le couvercle: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des ampoules du couvercle supérieur Microtek ScanMaker 5900, Retirer le couvercle: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des ampoules du couvercle supérieur Microtek ScanMaker 5900, Retirer le couvercle: étape 2, image 3 de 3
      • Soulevez le couvercle en position verticale.
      • Tirez le couvercle vers le haut pour le retirer du scanner.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement des ampoules du couvercle supérieur Microtek ScanMaker 5900, Retirez le revêtement de protection en plastique: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des ampoules du couvercle supérieur Microtek ScanMaker 5900, Retirez le revêtement de protection en plastique: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des ampoules du couvercle supérieur Microtek ScanMaker 5900, Retirez le revêtement de protection en plastique: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Notez qu'il y a deux languettes en plastique qui doivent être enfoncées pour retirer le revêtement en plastique.
      • Utilisez une pincette pour enfoncer ces languettes.
      • Retirez délicatement le revêtement en plastique du couvercle supérieur.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement des ampoules du couvercle supérieur Microtek ScanMaker 5900, Retirer les fils du circuit imprimé: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des ampoules du couvercle supérieur Microtek ScanMaker 5900, Retirer les fils du circuit imprimé: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des ampoules du couvercle supérieur Microtek ScanMaker 5900, Retirer les fils du circuit imprimé: étape 4, image 3 de 3
      • Saisissez le boîtier du fil en plastique près du port série.
      • Tirez doucement et secouez le boîtier du fil jusqu'à ce qu'il se détache de la carte de circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement des ampoules du couvercle supérieur Microtek ScanMaker 5900, Retirer les ampoules: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des ampoules du couvercle supérieur Microtek ScanMaker 5900, Retirer les ampoules: étape 5, image 2 de 2
      • Soulevez doucement les ampoules et retirez les fils du plastique.
      • Après avoir complètement libéré les ampoules, achetez-en de nouvelles et remplacez-les.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taylor Nesheim
Membre depuis le 10/11/11
59 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 membres
132 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 34
Total : 1,577
