Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim, Capot supérieur: étape 1, image 1 de 1
      • Retournez la PS3 et posez-la sur le dos.
      • Décollez soigneusement l'autocollant de garantie du boîtier inférieur pour accéder à un cache-vis.
      • Pour éviter d'activer le VOID qui pourrait apparaître, chauffez soigneusement l'autocollant pour le retirer et le recoller proprement.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) métallique pour soulever les sept cache-vis sur les bords du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les sept vis cruciformes de 37 mm fixant le capot supérieur au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis Torx Security T8 de 13,3 mm sous la baie du lecteur Blu-ray. (Certains modèles peuvent n'avoir que trois vis.)
      Demander à FixBot
    5. Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 5, image 2 de 2
      • Soulevez le capot supérieur par son bord arrière et faites-le pivoter vers l'avant de la PS3.
      • Soulevez le capot supérieur de la PS3.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim, Alimentation: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim, Alimentation: étape 6, image 2 de 2
      • Appuyez sur le mécanisme de verrouillage du connecteur d'entrée AC et tirez vers le haut pour le déconnecter de l'alimentation électrique.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 7, image 1 de 1
      • Tirez les câbles DC-Out vers le haut pour soulever leur connecteur et le débrancher de sa prise sur le bloc d'alimentation.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes de 7,6 mm fixant l'alimentation au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 9, image 1 de 1
      • Soulevez l'alimentation par son bord gauche, vu de l'avant de la PS3.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 10, image 2 de 2
      • Continuez à soulever le bord gauche de l'alimentation jusqu'à ce qu'elle se détache des deux barres métalliques indiquées sur la seconde photo.
      • Retirez l'alimentation de la PS3, en faisant attention aux câbles qui pourraient rester coincés.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim, Les antennes: étape 11, image 1 de 2 Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim, Les antennes: étape 11, image 2 de 2
      • Si besoin, enlevez les morceaux de bande adhésive qui fixent les câbles d'antenne au câble du ventilateur, au lecteur de Blu-ray et à la protection supérieure.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 12, image 1 de 1
      • Enlevez les deux vis Philips de 6.2 mm fixant les antennes à la coque inférieure.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 13, image 1 de 2 Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 13, image 2 de 2
      • Employez l'extrémité plate du spudger (baguette antistatique) pour soulever les deux connecteurs d'antenne en dehors de leurs prises sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 14, image 1 de 2 Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 14, image 2 de 2
      • Soulevez les antennes en dehors de la coque plastique en faisant attention aux câbles qui peuvent s'accrocher.
      Demander à FixBot
Pour rassembler votre dispositif, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires de tutoriel
Do you guys have parts for PlayStation 3 Slim Antennas I want to now I can buy some from you guys
Edwin gomez - Réponse Partager
Hi! i'm facing this 8002f1f9 error code and my ps3 is slim can you please help me out or suggest some troubleshootings.
Rafiq Gamrai - Réponse Partager
Network adapter or joystick connection problem
Hyperion - Réponse Partager
Which color is the wifi and which is the bluetooth? I haven’t tested the wifi on the system yet, but the controllers are not connecting so I think I have to replace just the bluetooth part.
optimusp517 - Réponse Partager
A year or so ago I noticed my controller wasn't working unless plugged in. I thought it might just be failed battery over the years, but it worked when plugged in, so it was only a minor inconvenience. Later, I realized WiFi wasn't working either, so I thought maybe an update would fix things… plugged into wired network to update system.
DO NOT UPDATE YOUR SYSTEM IF EXPERIENCING WIFI OR BLUETOOTH CONNECTIVITY ISSUES!
Now stuck in a boot loop where the update tries and fails to install. I can't get back into my system to backup and transfer my data, so I'm stuck looking for a solution to either fix my system or transfer to a replacement, but even for an estimated repair cost of $120, Sony support said their first attempted fix action will be to factory reset the system.
Anybody have any advice?
Sony, why would you allow a firmware update to begin install without first running a basic hardware check? Then, why wouldn't you allow some recovery option for a failed update?
Guess I've learned to always backup my stuff.
Matthew Eskuchen - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 74
30 derniers jours : 399
Total : 63,060
