Introduction
Remplacer l'écran nécessite de couper l'adhésif sur tout son pourtour. Vous ne pouvez pas le réutiliser ensuite pour refermer l'écran, donc il vous faudra poser de nouvelles bandes.
Ce tutoriel vous montre comment remplacer les bandes adhésives de la plupart des iMac Intel 21,5". Quelques-unes des photos montrent un iMac plus ancien, avec quelques petites différences visuelles qui n'affectent cependant pas la procédure de réparation.
Ce dont vous avez besoin
Lorsque la charnière n'est pas coincée, l'iMac est instable et difficile à manipuler. Stabilisez-le avec une cale de maintien pour iMac.
Si vous réutilisez votre ancien écran, vous devez aussi ôter les restes d'adhésif au dos de l'écran.
Décollez les vieux morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts. Décollez-les en commençant en bas et en tirant vers le haut de l'appareil.
Une fois que les résidus sont décollés, nettoyez soigneusement les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) et un chiffon non pelucheux. Frottez toujours dans la même direction.
Disposez les bandes adhésives devant vous afin de ne pas en mettre une au mauvais endroit :
Bande 01 en haut à gauche
Bande 02 en haut à droite
Bande 03 tout à droite
Bande 4R en bas à droite, côté foncé vers le haut
Bande 4L en bas à gauche, côté foncé vers le haut
Bande 05 tout à gauche
Commencez par la bande 03 qui se pose le long du bord droit du boîtier arrière.
Saisissez la languette bleue et décollez le petit morceau de film qui protège la colle au dos de la bande.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans le trou au bout de la bande, là où vous venez de retirer le film. Insérez votre spatule du côté encore recouvert d'un film de protection blanc.
Progressez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de votre iMac en collant trois bandes de la même façon :
Saisissez la languette rouge et tirez dessus pour décoller environ 5 cm du film de protection blanc de la bande.
Alignez la bande adhésive le long du bord inférieur en positionnant l'encoche du microphone au-dessus de son trou.
Si votre iMac n'a pas de trou de microphone, alignez l'extrémité droite de la bande de façon que la partie en forme de L se trouve à côté de la bande adhésive verticale droite, mais sans la recouvrir.
Une fois que vous avez aligné la bande, appliquez-en soigneusement la partie gauche sur l'iMac pour conserver l'alignement.
Insérez la nappe d'alimentation de l'écran dans sa prise sur la carte mère.
Une fois que le bon fonctionnement de votre iMac est confirmé, déconnectez les nappes d'écran et abaissez soigneusement l'écran vers l'avant.
Décollez le film de chacune des deux bandes adhésives inférieures en attrapant les languettes bleues par le haut avec une pincette, puis en tirant dessus à la verticale.
Rebranchez les nappes d'alimentation et de données de l'écran pour la dernière fois.
Outil utilisé dans cette étape :Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Maintenez l'écran d'une main ou inclinez-le légèrement contre le boîtier de l'iMac pendant que vous décollez les films de protection au cours des étapes suivantes.
59 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Used this guide and the official iFixit strips and everything worked great, until about 6 months later when the screen fell out. I had cleaned off all dust and checked the screen 24 hours later as recommended. Is there anything I could have done better? When I reattach it with new strips I’m going to lay it upward with light pressure around the edges for 24 hours.
I’m sorry to hear that! If you can, please contact our customer support and give them some details on where the adhesive gave out. It may have been defective strips—they can get you sorted out if that’s the case!
In the final stage of removing the numbered tab, the blue tab for the lower portion of strip 3 cam off before revealing any of the white release film. Do you have any tips on how to remove it once it’s stuck everywhere else or is it a case of just leaving it.
Hey Adam! You can try inserting a needle or the point of a pair of tweezers underneath the white liner. You may be able to loosen the liner enough to grasp and remove it. Otherwise, if it's a small portion, I wouldn't worry too much about it.
