Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives de l'écran du Samsung Galaxy S7 Edge. Ce tutoriel explique comment installer un set de 3 bandes adhésives, ainsi qu'un set d'une pièce.
Cette procédure est destinée à être utilisée avec le tutoriel de remplacement de l'écran du Galaxy S7 Edge.
Ce dont vous avez besoin
Retirez toutes les traces d'adhésif et de débris autour du périmètre du châssis du téléphone. Nettoyez la surface avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90%) et essuyez-la avec un chiffon non pelucheux.
Ne retirez pas la bande adhésive encastrée coincée sous la nappe du capteur d'empreintes digitales. S'il y a de l'adhésif collé sur le dessus de cette bande, séparez soigneusement l'adhésif supérieur et décollez-le.
Si vous prévoyez de remplacer l'adhésif du bouton, utilisez des pincettes pour retirer soigneusement l'adhésif. Si nécessaire, utilisez un outil d'ouverture pour racler délicatement l'adhésif.
Disposez les bandes adhésives pour avoir une idée de l'endroit où elles vont.
Décollez le film blanc de l'adhésif du support du lecteur d'empreintes digitales.
Alignez et posez soigneusement l'adhésif sur le support du lecteur.
Appuyez avec vos doigts pour faire adhérer l'adhésif au support
Utilisez une pincette pour décoller le film en plastique bleu qui recouvre l'adhésif.
Posez soigneusement le support autour du capteur d'empreintes digitales. Le support maintient le capteur en place, il est donc important de s'assurer qu'il soit bien aligné.
Une fois le support aligné, utilisez le côté plat d'une spatule ou un doigt pour fixer le support en appuyant dessus.
Décollez le support blanc de l'un des adhésifs pour boutons capacitifs.
Alignez soigneusement l'adhésif sur le bouton capacitif.
Utilisez votre doigt pour bien placer l'adhésif en appuyant dessus.
Si nécessaire, répétez la procédure pour l'autre bouton capacitif.
Décollez les films en plastique bleu des adhésifs.
Décollez le film en plastique transparent qui recouvre un côté de l'adhésif en forme de U.
Alignez soigneusement un bord long de l'adhésif avec le bord correspondant du châssis du téléphone. L'extrémité ouverte du "U" doit être orientée vers l'extrémité supérieure du châssis.
Posez l'adhésif sur le châssis sans le faire adhérer.
S'il n'est pas correctement aligné, vous pouvez soigneusement retirer et réaligner l'adhésif.
Une fois que l'adhésif est aligné, utilisez vos doigts pour faire adhérer l'adhésif au châssis.
Décollez une des bandes adhésives du film en plastique blanc.
En la tenant par les deux languettes vertes, alignez la bande adhésive avec le châssis du téléphone.
Posez l'adhésif sur le téléphone sans le faire adhérer. Assurez-vous que toutes les découpes sont correctement alignées.
Une fois l'adhésif aligné, utilisez vos doigts pour le faire adhérer.
Répétez la procédure pour la bande adhésive finale restante.
Continuez à remonter votre appareil jusqu'à ce que vous soyez prêt à fixer l'écran.
Décollez et retirez le film en plastique vert qui recouvre toutes les bandes adhésives côté écran.
Placez et alignez bien l'écran du téléphone sur l'adhésif.
Utilisez vos doigts pour appuyer sur tout le périmètre du téléphone et fixer l'adhésif.
Appliquez du poids sur le dessus de l'écran pendant une heure pour que la colle adhère bien.
Suivez ce lien pour revenir au tutoriel de remplacement de l'écran du Galaxy S7 Edge.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
