Introduction
Utilisez ce tutoriel pour installer des bandes adhésives sur un panneau frontal de remplacement.
À utiliser uniquement avec un panneau frontal NEUF.
Pièces
Décollez soigneusement la première bande adhésive trapézoïdale avec une pincette.
À l'aide d'une pincette, placez la première bande adhésive trapézoïdale (en tenant compte de son orientation correcte) sur le côté correspondant du support de fixation du bouton home.
Au cours des étapes suivantes, vous allez placer les morceaux d'adhésif restants sur le panneau frontal.
Ne décollez pas encore le film transparent des bandes.
Placez la bande adhésive en forme de pont entre le bord supérieur du cadre intérieur du panneau frontal et le support de montage de la caméra.
Lisser la bande depuis centre vers l'extérieur, en prenant soin de ne pas laisser de bulles d'air entre la bande et le panneau frontal.
Utilisez une pincette pour décoller le film transparent sur la bande adhésive juste en dessous de la nappe du bouton home.
Posez la nappe du bouton home sur la bande adhésive et lissez la nappe depuis le milieu vers le bas, en prenant soin de ne pas laisser de bulles d'air entre la bande et le panneau frontal.
Utilisez un chiffon sec en microfibres pour nettoyer l'écran LCD et l'intérieur de la vitre du panneau frontal. Un aérosol de gaz dépoussiérant ou un compresseur à air peut vous être utile pour souffler la poussière.
Utilisez une pincette pour décoller le film transparent sur chaque bande adhésive.
Just anted to remind everyone to connect all your cables BEFORE sticking the screen down!!
…before attaching the LCD, in fact.
To go a step further in caution, leave the backing on the adhesive strips, attach all the cables (and replace the tape over them if you like), making sure all of the motherboard screws are in place. Then lay the LCD on top (without screwing it down), lay the glass on top of that, and TEST. Make sure you have full LCD and digitizer function. If not, do a hard reset and test again. If still not, dismantle everything and re-check the cables—they should be fully inserted (usually the white line should not show at all), with their latches down and no sharp crimps. It’s surprising how small a change in digitizer insertion can make a black screen suddenly function just fine.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
50%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Conclusion:
“To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. “
Something goes wrong here…
